Anomalie démarrage 307D
Messagepar The Lion King » 01 AMvVen, 22 Oct 2021 09:31:38 +000031Vendredi 2009 040940
Salut les boys!
Une petite "particularité" de mon merco: de temps en temps, et ce de façon assez aléatoire, se produit un phénomène étrange.
Lorsque je veux redémarrer mon mercedes après avoir roulé (ça ne se produit jamais à froid), après l'extinction du voyant de préchauffage, quand je tourne la clé, il ne se passe rien. Je n'entends même pas un "cloc" au démarreur, juste rien.
Le problème se résout alors de deux façon: soit j'attends patiemment, en essayant de temps en temps jusqu'à ce qu'il démarre (en général, ça ne prends pas plus de 5 minutes), soit j'insiste comme un bourrin sur la clé sans lui laisser le temps de finir son préchauffage, et ça finit par fonctionner par miracle.
Je suppose qu'il doit exister un relais de démarrage quelque part, qui est en train de mourir. Le problème se produit assez rarement pour être anecdotique, mais je préfèrerai m'en occuper avant qu'il devienne plus conséquent.
Je redonne les caractéristiques: Mercedes 307D de 1984, benne, batterie neuve, tout est fonctionnel. Il démarre très facilement à froid.
Voilçà, si vous pouviez
Tout vient à poil à qui sait se tondre
The Lion King
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Déc 2020 09:21:59 +000021Mardi 2009 040940
Re: Anomalie démarrage 307D
Messagepar STF » 01 PMvVen, 22 Oct 2021 22:36:13 +000036Vendredi 2009 041040
... :roll: .. un ancien 508 m'a rendu fou pendant 1 an et demi avec un démarreur en train de mourir..
Une fois refait, nickel 8-)
Les symptômes étaient les mêmes (sauf aussi à froid )
Si tu peux, essaye de le bouger un peu et mettre un coup de vitesse en prise, juste pour décaler un peu le démarreur.
Si après il pète bien, ça pourrait être ça..
Messagepar The Lion King » 01 PMvLun, 25 Oct 2021 13:11:41 +000011Lundi 2009 040140
Haaa, je ne voyais pas le démarreur. J'entendrai le solénoide sortir si c'était ça, non?
ENfin pourquoi pas, déjà un nettoyage des cosses pourra ne lui faire que du bien.
The Lion King
Messagepar STF » 01 PMvLun, 25 Oct 2021 20:28:35 +000028Lundi 2009 040840
Alors effectivement (de mémoire, ça revient en te lisant..) il claquait, mais au delà rien.. certaines barres de l'induit était piquée et selon où elles étaient, ça ne lançait rien..
Mais c'était tellement aléatoire (genre rien pendant 2 mois puis 1 semaine à faire chier à chaque démarrage.. :evil: :evil: :evil: )
As-tu regardé si le jus arrivait au démarreur ?
