Câble demarrage à tirette
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 08 Sep 2021 09:59:18 +000059Mercredi 2009 040940
Le câble du démarrage à tirette est à changer. Il est dans une gaine noire.
Dois je commander gaine et câble ou bien uniquement le câble ?
Et puis je me demande à quels éléments il est relié avant la tige vissée sur le bouton du TDB.
Capot ouvert, le raccordement est visible et l action du câble aussi.
Le câble (6013020505) du bouton de réglage du ralenti est il le même ? des câbles de mob feraient ils l affaire ?
Bonne journée
Re: Câble demarrage à tirette
Messagepar covorp » 01 AMvJeu, 09 Sep 2021 11:01:58 +000001Jeudi 2009 041140
il me semble qu'en général c'est le même câble, mais que tu change le système complet, après tu peux tenter une réparation, j'y étais arrivé sur un 508
covorp
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 09 Sep 2021 18:23:03 +000023Jeudi 2009 040640
Bonsoir 307Beige, nous sommes rentrés :) ;)
Pour ton câble de tirette, si c'est celui qui permet de régler le ralenti, il est possible de le réparer.
Il ne faut pas changer la gaine, il suffit de remplacer le câble.
C'est de la corde à piano de diamètre 1.5
pour le mien j'ai pris le câble sur une vieille tondeuse à gazon :D
PS:: un coup de fil et on s' organise une journée réparation de tirette :)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 13:33:51 +000033Vendredi 2009 040140
Bonjour à vous
Merci de vos réponses.
Il s agit du câble de la tirette du démarrage et non celui de la molette de ralenti. Celui de la molette de ralenti est maintenu par serre câble. Celui de la tirette (A6015400091) a un embout pour être fixé. (Voir entre les 2 rondelles 895).
Y a peut être ça du côté des reparateurs de vieux tracteurs.
897 : What's this ?
En attendant, la réparation de fortune est faite. Le câble n est pas cassé et il a pu être ajusté côté PI.
cadeau d'etoile locale ;) :
@corpov : aurais tu une photo de la réparation
@Yffic60 : je garde la proposition plutôt pour ton aide au reste du démontage du plancher bois et de ces foutues visses de me.de :lol: . Cordialement ;) A+
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 13:43:33 +000043Vendredi 2009 040140
pour les visses de me*** la visseuse a choc c'est top.y'en a des pas cher chez action
897 semble etre un goupille
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 17:17:25 +000017Vendredi 2009 040540
max551 a écrit:pour les visses de me*** la visseuse a choc c'est top.y'en a des pas cher chez action
Tu as raison : une goupille.
Il y a 2 fils de fer à la place... Et pas les 2 rondelles 895.
Donc je vais chercher ça.
J ai eu l occasion de voir et tester la devisseuse à choc sur la plaque accroche remorque. C est bruyant et efficace.
Mais mon prochain achat d'outil sera une dremel.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 21:04:35 +000004Vendredi 2009 040940
la goupille fendue et les rondelles plates sont surement disponibles dans mes stocks :!: ;)
