Problème de panneau solaire
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvSam, 31 Juil 2021 11:32:50 +000032Samedi 2009 041140
Salut à tous , une question j'ai un soucis de panneau solaire . J 'ai donc un panneau solaire de 150 w relier à un coupleur karvan s90 , sur le dessus du coupleur j'ai donc les deux fils du panneau qui arrive en dessous il y a trous fils le plus batterie cellule BAT 1 la masse et le plus BAT 2 qui est relier à la batterie moteur . Après il y a un boîtier blanc scheiber avec le plus de là batteries cellule et le plus batterie moteur un séparateur de batterie je crois . Et un autre boîtier noir avec encore les.plus des batteries qui son brancher sur un sorte de relais . Et dans tous ça sur mon coupleur kervan s 90 j'ai un voyant vert et un voyant rouge le vert quand ça charge normal et le rouge reste toujours allumé. Ma batterie cellule c'est une batterie 95 ah 800A au plomb . Je pense pas que ce soit normal que le voyant rouge reste toujours allumé. Si quelqu'un connait un peut je suis preneur des infos . Merci
Sosoetdadas
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Juil 2019 12:18:27 +000018Samedi 2009 041240
Re: Problème de panneau solaire
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvSam, 31 Juil 2021 11:37:41 +000037Samedi 2009 041140
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 AMvSam, 31 Juil 2021 11:43:55 +000043Samedi 2009 041140
Sosoetdadas
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 12:50:14 +000050Samedi 2009 041240
Salut, le karvan, c'est un coupleur? Tu es sûr ?Ou c'est juste un régulateur? (Qui ferait coupleur, mais je ne vois pas la pertinence de cette installation.... )
Les deux autres des coupleurs/séparateurs.
Si c'est le cas, tu as trois coupleurs, déjà deux ça sert à rien.... (À moins d'avoir beaucoup de batteries...)
Pour moi si un truc déconne dans un de ces appareils, vu que tout est relié, ça fait tout déconner du coup....
Sinon une led rouge en entrée de régulateur côté panneau solaire, signifie en général "surcharge", donc problème au niveau du panneau ou de son câblage, cela peut signifier aussi que le panneau est " Mort", mais pas forcément...
Tu t'y connais un peu en élec ?
Tu as un multimètre?
Tu peux déjà commencer par un bon nettoyage/grattage des cosses de mise à la masse, toutes....
Redhunter
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 13:11:06 +000011Samedi 2009 040140
Effectivement l'aide d'un multi ne serait pas de trop.
tu peux ouvrir le kervan pour voir l'interieur?
Je suis assez daccord c'est surement un régulateur qui transforme 24v ou autre du panneaux en 14v pour la batterie.
Pas sur qu'il y'ai un coupleur dedans mais dans ce cas les batteries sont branché en // sur le kervan et coupé sur le shneider??
le troisième coupleur est peut être pour le frigo.
moi je dis que ca vaut la peine d'être repris à 0. un regul mptt de moyenne gamme genre epever c'est 60euros,un pwm 30 euros.
Messagepar Yool » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 14:30:04 +000030Samedi 2009 040240
max551 a écrit:Je suis assez daccord c'est surement un régulateur qui transforme 24v ou autre du panneaux en 14v pour la batterie
Si c'est le cas, attend la nuit débranche le panneau, puis les batteries nettoies tes cosses, rebranche les batteries (d'abord les - ensuite les +) puis rebranche ton panneau.
Normalement en branchant les batteries en premier ton régulateur se calibre sur la bonne tension et quand le soleil revient il peut faire son job correctement.
Yool
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 16:03:05 +000003Samedi 2009 040440
Normalement les fils qui sorte du kervan vont directement à la batterie cellule pas sur la batterie moteur . Il n'y a rien entre les deux comme mes boîtiers noir et blanc
Sosoetdadas
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 17:20:56 +000020Samedi 2009 040540
J ai 13v82 en sortie de panneau solaire et 13v99 en sortie du regulateur kervan donc mon panneau fonctionne corectement .
Sosoetdadas
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 31 Juil 2021 17:39:20 +000039Samedi 2009 040540
c'est quand même pas super 13v pour un panneaux solaire je trouve. après il fait pas très beau aujourd'hui
