Remplacer batteries moteur, 508D (futur mise à la vente)
Messagepar Miister Jim » 01 PMvLun, 31 Mai 2021 12:07:43 +000007Lundi 2009 041240
Bon, voyons les choses en face... les projets sont différents et je vais donc me séparer de mon bébé.. un mercedes 508D, moteur OM314.
Il me faut changer les batteries moteur, en effet j'en ai une qui affiche 12.10V (malgré les coupes circuits et des démarrages réguliers).
J'avais l2 BOSH 8A 88Ah 640A.
Que pensez-vous de la "Batterie de Démarrage Varta E43", (72Ah, 680CCA, 80€ l'unité) Elle semble correspondre, même si un peu plus petite.
Ensuite direction le CT et hop petite annonce.
Merci à vous
Miister Jim
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Fév 2014 18:38:27 +000038Lundi 2009 040640
Re: Remplacer batteries moteur, 508D (futur mise à la vente)
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 31 Mai 2021 14:24:03 +000024Lundi 2009 040240
il faut changer les deux. moi je trouve que ta référence est pas trop mal.
tu as essayé de les charger avec un chargeur de bonne qualité? genre celui du garagiste.
moi je commande sur ce site power manutention
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 02 Juin 2021 16:34:03 +000034Mercredi 2009 040440
Oui je change les deux.
Merci pour ta réponse!
Miister Jim
