Kit évolution préchauffage OM616 407D
Messagepar ScanX » 01 AMvDim, 23 Mai 2021 11:42:38 +000042Dimanche 2009 041140
Salut la tribe !
Tout est dans le titre !
J'aimerai savoir si certains d'entre vous on fait évoluer avec un Kit le préchauffage à tirette d'un OM616, car mon montage commence à me **** avec ces bougies à 0.9v
Est ce que ça se trouve ? Je vois sur mercotribe un kit à 150€ mais je ne sais pas à quoi cela correspond exactement.
Merci à vous pour vos retour !
ScanX
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Oct 2017 22:30:55 +000030Dimanche 2009 041040
Re: Kit évolution préchauffage OM616 407D
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 23 Mai 2021 18:22:00 +000022Dimanche 2009 040640
salut regarde ici
viewtopic.php?f=88&t=41659&start=40#p562987
moi j'ai des baton avec adaptateur sans boitier
Messagepar ScanX » 01 AMvVen, 28 Mai 2021 10:05:24 +000005Vendredi 2009 041040
merci bien pour ton lien !
Du coup j'ai acheté ça sur ebay ;
https://www.ebay.fr/itm/323061286342
On se sert peu du camion, alors directement sur le faisceau de la tirette et le tour sera joué, marre de ces bougies 0.9v qui chauffe pas !!!
Je vous tient au jus
ScanX
Messagepar elisigg » 01 AMvVen, 28 Mai 2021 10:13:36 +000013Vendredi 2009 041040
J'ai aussi des problèmes de préchauffage 0.9V en série sur mon 307D de 1977... je me réjouis de savoir comment t'as changé ça, si c'est compliqué et si ça marche... Tiens nous au jus volontiers
elisigg
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Mar 2021 10:25:50 +000025Jeudi 2009 041040
Messagepar -Louis » 01 PMvMer, 16 Juin 2021 14:58:39 +000058Mercredi 2009 040240
Salut, moi je l'ai fait avec le kit a 40€ sur Ebay : le jour et la nuit !
Les préchauffages sont beaucoup moins longs et instantanée.
L'installation est simplissime. Moi j'ai monté un relais de préchauffage, désormais il ne préchauffe plus via la tirette mais ça doit être possible.
Tu commence par déposer les anciennes bougies et les remplacer par les nouvelles. Tu les relis par un fil électrique (fourni dans le kit. Ne pas oublier de démonter la mise à la masse de la dernière bougie sur le précédent montage !
> Ensuite tu fais partir un câble de forte section depuis ton + démarreur jusqu'à la grosse borne du relais.
> Puis tu relis la dernière bougie (coté boite de vitesse) a la petite borne de ton relais.
> Enfin un + et un - relié à un interrupteur et le relais.
Et voilà !
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar ScanX » 01 PMvMer, 16 Juin 2021 23:18:56 +000018Mercredi 2009 041140
Yheap ! merci pour ton retour !
Du coup kit monté ! effectivement ça va bien.
Bon il fait +30 voire 35 à l’ombre ici en ce moment donc encore heureux mais il démarre apres 2 tours moteur et encore.
Pour l’instant je reste à la tirette et je compte. Je verrai de faire un schéma pour garder
le voyant mrechauffe qui s’éteigne via le thermocontact dans la culasse.
Effectivement rien dd plus simple. remplacer les bougies, câbler.
Brancher l’lalim cote boite sur la premiere bougie et debrancher le thermocontact sur la derniere bougie cote distri.
ScanX
Messagepar -Louis » 01 AMvVen, 18 Juin 2021 09:09:19 +000009Vendredi 2009 040940
Yffic60 m'a demandé en MP des précisions pour le relais et d'y répondre ici alors voici :
Il faut simplement n'importe quelle relais de préchauffage ancien. Genre 205, 305, J5, CX...véhicule diesel bien sur.
Il faut qu'il se présente ainsi :
Une grosse borne, une plus petite, et 4 connectiques males.
-Louis
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 18:58:03 +000058Mardi 2009 040640
Celle ci devraient faire l'affaire i me semble
https://www.ebay.fr/itm/404351765342?ha ... c-maincntr
ou bien celle ci celle a 17.50 Euros
https://www.mercopieces.com/11131000-bo ... echauffage
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
