Tracteur tondeuse
Tracteur tondeuse
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 17 Mai 2021 19:15:21 +000015Lundi 2009 040740
Salut,je lances un sos ici ,au cas où...
Donc voilà mon soucis,
Sur un tracteur tondeuse,démarreur et solénoïde neufs,lorsque j actionnes la clef,le démarreur tourne mais le pignon ne se lève pas pour se positionner sur le volant moteur,les polarités sont bien respectées.
J utilises une batterie de voiture,celle d origine etant HS,avec l ancien démarreur,le problème était le même...
Cela peut il venir de la batterie qui n a pas le bon ampérage ?
Je suis perdu car même en branchant en direct avec des pinces sur le démarreur,il tourne mais le pignon ne s enclenche pas,on dirait qu il manque de puissance...
Re: Tracteur tondeuse
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 17 Mai 2021 22:51:17 +000051Lundi 2009 041040
Ca ressemble à un problème de fourchette mais si t'as changé le démarreur c'est étrange de retomber sur la même panne en effet.
Messagepar Chapeau » 01 AMvMar, 18 Mai 2021 05:44:07 +000044Mardi 2009 040540
Essaye de débrancher le démarreur du reste du circuit et de retester en direct avec la batterie de voiture.
Tu peux mesurer la tension aux bornes du démarreur quand tu essayes de démarrer : si ça se trouve il y a une masse ou un mauvais contact et il n'y a pas les 12V requis ?
Chapeau
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Juin 2020 00:01:28 +000001Samedi 2009 041240
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 18 Mai 2021 06:21:11 +000021Mardi 2009 040640
Effectivement,je vais voir,j ai déjà testé ,démarreur en direct,j ai 9volt alors que la batterie(de voiture)est bonne...je vais voir pour prendre une batterie adéquate.
Ou alors ça vient de mes pinces crocodiles?
Messagepar Chapeau » 01 PMvMar, 18 Mai 2021 17:14:00 +000014Mardi 2009 040540
et tu as ça avec 2 démarreurs différents ?
peut être tes câbles en effet ...
Tu peux prendre la tension aux bornes de ta batterie de voiture quand tu actionnes le démarreur pour voir si ça baisse ?
Chapeau
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 18 Mai 2021 19:44:26 +000044Mardi 2009 040740
Bon,je viens de tester,en actionnant le démarreur avec les pinces,j ai 12,3 volts a la batterie et 5 a peu près au démarreur...les câbles des pinces sont chaud,en regardant de plus près,les gaines de protection sont coupées et les fils sont aussi fins que ceux pour HP des années 80... :?
Les pinces( chinoises a pas cher,dont vous vous doutez de la provenance) vont finir a la poubelle,je réessaye demain avec des vraies :roll:
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 19 Mai 2021 03:55:34 +000055Mercredi 2009 040340
cheb 85 a écrit:Bon,je viens de tester,en actionnant le démarreur avec les pinces,j ai 12,3 volts a la batterie et 5 a peu près au démarreur...les câbles des pinces sont chaud,en regardant de plus près,les gaines de protection sont coupées et les fils sont aussi fins que ceux pour HP des années 80... :?
coupe les pour faire des morceaux de longueur identique et assemble les pour les fixer au bout d'un robuste manche en bois, ça fera un excellent knout ( кнут ) pour tenir à distance les gueux.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Mai 2021 19:44:22 +000044Mercredi 2009 040740
Petit retour de mon faux soucis,j ai changé les câbles de mes pinces par des vrais,ça démarre :mrgreen:
Moralité,ne jamais acheter de merde a pas cher même pour dépanner...
PS: j ai gardé les anciens câbles pour toi Marcello,prépare ton dos aux muscles saillants...
Messagepar Freid » 01 PMvJeu, 20 Mai 2021 20:22:55 +000022Jeudi 2009 040840
Heuuuu, saignant du coup, plutôt que saillant :lol:
Dingue ton histoire de tondeuse, on ne peut plus faire confiance aux chinois :roll:
Plus qu'a aller essayer :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=fmwqn4Xvlso
