tic tac tic tac j'vais etre a la bourre a la seum!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 19 Fév 2021 09:37:43 +000037Vendredi 2009 040940
Bonjour a tous, aujourd'hui on va causer du temps! Ah ce temps qui nous vout tous a la corruption, a la mortalité et a la déchéance...on l'aime pas mais on aime bien le controler quand meme.
OR, voila que la montre du 308 fait sa feignasse, et moi pas comprendre: elle marche de facon irreguliere, et ceci que le mazout soit en marche ou pas: ca peut marcher deux jours puis s'arreter, ca peut fonctionner demi-heure et s'arreter..
Bref, je commence a me poser des questions: est-ce que dans ces montre 12v y a un truc genre régulateur de tension ou un composant qui gere l'alimentation? Ou juste elle en a plein le cul?
A savoir que testée direct sur une batterie ca marche de facon correcte. Et que rien a part ca au tableau de bord ne chie. Et que la lumiere marche.
Re: tic tac tic tac j'vais etre a la bourre a la seum!
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 19 Fév 2021 10:02:46 +000002Vendredi 2009 041040
Ca ressemble a quoi ta montre?
En électronique on utilise des quartz pour compter le temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(%C3%A9lectronique)
et en général effectivement à l'entré d'un circuit électronique on utilise un régulateur car ca doit tourner autour de 1.5v/3v dans le circuit je pense. qui peut être un composant à trois pattes genre lm317 ou une diode zener.
Apres si ca marche sur batterie je te dirais bien de mettre une ampoule à la place de ta montre pour voir si ca clignote pas en roulant genre faux contact
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 12:23:53 +000023Vendredi 2009 041240
Salut! La montre c'est une bete vdo a aiguille qui marche a quartz effectivement, c'est pour cela que j'y ais pas ouvert le croupion, y a pas d'engrenages a lubrifier.. bonne idée l'ampoule, mais le hic c'est que meme contact coupé ca bugue aussi, et que ces temps-ci je roule pas trop la nuit, ca va etre difficile a voir si elle clignote oupas en roulant.
Je tiens au courant!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 12:26:45 +000026Vendredi 2009 041240
Je viens de percuter mais non, pas le coup du faux contact car le fil d'alim de cette montre est en Y, il alimente autre chose en suivant, je sais plus qui. Y aurait donc des repercutions ailleurs, je déduis.
Messagepar Freid » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 19:23:54 +000023Vendredi 2009 040740
J'aime quand il faut fouiller plus profond :mrgreen:
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 19 Fév 2021 20:37:52 +000037Vendredi 2009 040840
Colles y une flik flak à la place voire une Casio g shock si t'es un guedin !
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 20 Fév 2021 10:15:52 +000015Samedi 2009 041040
Zarma Badibulle, y en aurait pas deja un j'te dirais: t'es un dieu!
Mais oui, j'ai toujours ma vieille g-shock du lycee, celle où tu pouvais rentrer mot dont les lettres defilait..Ca fait 15ans que je met plus de montre, du coup je l'avais zappé..
La flic flac j'y ais pensé mais deja je sais pas où elle est passé depuis tout ce temps, surement perdue au domicile parental, pis c'es pas bien gros quand meme, un coup a finir dans le fossé en voulant correctement voir l'heure.
Voila qui reporte de maniere tres tres fun ce soucis de montre :D Mais un jour je marquerai "reslu";)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 03 Avr 2021 10:31:04 +000031Samedi 2009 041040
Bon, pour tenir au jus: Max551 a probablemenrt raison sur le faux contact, ca sent le fil d'alim un peu sec/vieux/foireux, car depuis 1 mois environ ca remarche impec, sans rien avoir touché.
Mais un de ces quatre je m'y repencherai..
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 03 Avr 2021 13:39:52 +000039Samedi 2009 040140
Sinon je dois avoir une horloge en rab si besoin. T'hésites pas ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 03 Avr 2021 16:53:46 +000053Samedi 2009 040440
ah ben ca c'est gentil, je me le garde derriere l'oreille cassée ;)
