Alternateur + gasoil
Messagepar Djé91 » 01 PMvDim, 31 Jan 2021 13:13:30 +000013Dimanche 2009 040140
Salut ! Suite aux fuites consécutives de ma pompe haute pression, j'ai mon alternateur qui à pris du gasoil sur la tronche. Sa crain d'après vous ? (il grésille) .
Djé91
Re: Alternateur + gasoil
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 01 Fév 2021 04:22:04 +000022Lundi 2009 040440
Salut, met lui un bon coup de spray dégraissant pour freins ou nettoyant contacts déjà, ensuite tu verra si ça ne grésille plus.
Moop
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 01 Fév 2021 10:23:39 +000023Lundi 2009 041040
Le gazoil sur l'alternateur a tendance à user prématurément les charbons. achète un régulateur d'avance(10euros) ou des charbon de rechange si tu penses pourvoir les souder sur le regul (3euros). Ca t'evitera de tomber en rade au milieu de nulle part et de cramer ta batterie.
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 01 Fév 2021 11:25:16 +000025Lundi 2009 041140
max551 a écrit:Le gazoil sur l'alternateur a tendance à user prématurément les charbons. achète un régulateur d'avance(10euros) ou des charbon de rechange si tu penses pourvoir les souder sur le regul (3euros). Ca t'evitera de tomber en rade au milieu de nulle part et de cramer ta batterie.
Merci pour les réponses.
Si je comprend bien, les charbons se trouvent dans le régulateur d'alternateur ? Donc si je change le régulateur, ça me fait un alternateur "comme neuf" ?
Djé91
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 01 Fév 2021 12:02:32 +000002Lundi 2009 041240
presque il y'a aussi le collecteur qui s'use sur les alternateurs. mais effectivement souvent quand un alternateur tombe en panne les garagistes le changent alors qu'il suffit de changer le régulateur qui contient effectivement les charbons .
Je viens dy' penser mais peut être qu'un coup de nettoyant frein(a confirmer) sur la bague et sur les charbons pourrait bien nettoyer ton alternateur. y'a des bombes a vraiment pas cher chez Action
