Ma batterie est-elle morte?
Messagepar CroustyCat » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 14:15:54 +000015Jeudi 2009 040240
Bonjour à tous,
Pouvez-vous apportez vos lumières concernant ceci:
Je venais de faire un trajet d'une demie heure avec mon Merco 307D, une fois garé, j'ai dû redémarrer étant, selon moi, mal garé. Et là impossible de démarrer.
Les voyants s'allument bien mais rien ne se passe lorsque je tourne la clé.
Aussi, j'ai pris mon chargeur, la tension indiquée était inférieure à 12,3. Voyant rouge sur le chargeur.
A peine 5 minutes après l'avoir mis en charge, le voyant vert du chargeur s'est allumé. Louche non?
J'ai essayé de démarrer, toujours rien.
Est-il possible que ma batterie soit morte? elle a à peu prés 6 ans. Je ne la sollicite pas beaucoup, et est toujours débranchée entre deux Trajets.
Merci pour vos éclairages.
CroustyCat
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Nov 2020 18:34:25 +000034Vendredi 2009 040640
Re: Ma batterie est-elle morte?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 17:43:33 +000043Jeudi 2009 040540
As-tu contrôlé récemment le niveau d'eau distillée(*)
dans la batterie (si ce n'est pas une "sans entretien") ?
De l'eau distillée uniquement, pas d'eau du robinet.
Cela dit, 6 ans, c'est 4 de plus que la garantie habituelle de 24 mois.
Rien de pire pour une batterie que ne pas avoir de recharge au moins une fois par mois.
Aboule ton chéquier !
Messagepar CroustyCat » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 18:31:28 +000031Jeudi 2009 040640
Eh bien, je ne me faisais pas trop d'idées. Au moins elle aura été bien amortie.
CroustyCat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 22 Jan 2021 09:30:47 +000030Vendredi 2009 040940
CroustyCat a écrit:A peine 5 minutes après l'avoir mis en charge, le voyant vert du chargeur s'est allumé. Louche non?
"Louche", non, ca veut dire une chose et c'est ca qu'il faut distinguer quand on parle batterie: une batterie morte est à 5volt et ne se recharge pas. Dans ton cas apparament c'est juste qu'elle a fini sa carriere de demarrage: elle prend la charge mais dès que tu la solicite pouf ca tombe et ca arrive pas a faire tourner un demarreur. La bonne nouvelle c'est que ca peut constituer une batterie auxilaire, c'est comme ca que je recycle les miennes, plutot que d'aller craquer du blé dans des batterie machin gel néoprene bidule marine mes yeuk..
La mauvaise nouvelle c'est que 6ans c'est pas ouf je trouve, (bien qu'il n'y ait pas reellement de logique la dedans) alors je te conseillerai tres fortement de checker ton alternateur, car c'est plus cher qu'une batterie, et si c'est lui qui est rincé ca sert a rien de foutre une nouvelle batterie car elle sera cuite en peu de temps. Chercher dans la section elec le sujet a deja été abordé moulte fois.
Par hasard, le voyant de charge s'allume pas quand tu roule?
Messagepar CroustyCat » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 13:53:05 +000053Vendredi 2009 040140
Merci pour toutes ces informations.
Pour répondre à ta question, non il n'y a pas le voyant du tableau de bord qui s'allume quand je roule.
Après toutes ces années, mon cametar reste toujours un mystère pour moi.
CroustyCat
Messagepar STF » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 14:04:26 +000004Vendredi 2009 040240
Si tu peux dégoter un chargeur avec recond/désulfatation, ça peut lui permettre de repartir un moment, j'arrive à gagner des fois 1 an d'utilisation comme ça ;-)
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 17:19:39 +000019Vendredi 2009 040540
les bornes de ta batterie sont elles propres et bien serrées ?
tu pourrais tenter de vraiment la recharger, mais.... pendant une nuit!
tu es sûre de ton contacteur de démarrage?
personne peut te prêter une batterie pour être sûre que c'est ta batterie qui pose problème?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 22 Jan 2021 18:59:44 +000059Vendredi 2009 040640
Ou tester la batterie sur un autre véhicule.
