souci electrique
souci electrique
Messagepar tapi » 01 PMvVen, 08 Jan 2021 14:25:08 +000025Vendredi 2009 040240
Bonjour à tous,
ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venu sur le forum alors j'en profite pour passer la bonne année à tous les membres !!!
En fait j'ai plusieurs galères depuis un bon moment sur mon 308d de 96 et je me demande si tout n'est pas lié.
En fait, j'ai l'impression que ma batterie moteur ne se recharge pas. Je précise que j'ai changé plusieurs fois, j'ai changé aussi l'alternateur. Je pense qu'il y a une pièce hs mais que je ne connais pas. Exemple, il y a 15 jours, impossible de démarrer, j'ai rechargé la batterie avec un chargeur intelligent pendant plus de 24 heures. Avant hier, je ne l'avais pas utilisé depuis, je roule 30 minutes, arrivé, j'oublie mes feux pendant 2-3h. (oui je suis un boulet !!!) impossible de démarrer, j'utilise des pinces, je rentre chez moi, pendant les 30 minutes de route, mes essuies glace fonctionnait au ralenti, peut importe la vitesse sélectionnée, mes feux éclairait de moins en moins, lorsque je mettais mes clignotants, ça baisait l'intensité des feux.....
Je trouve ça bizarre.... Est ce qu'il y a une pièce entre l'alternateur et la batterie qui gère le chargement et qui gèrerait aussi les accessoires ?
Ou alors c'est un problème de masse ?
Sur mon instal, j'avais fait le système de nemesis avec des relais ( trafic aménagé) pour la recharge de la batterie auxiliaire. Peut-être un relais qui fout la bazar....
Enfin si vous pouviez me donner des pistes ou vos intuitions ça serait super chouette parce que je vois pas.....
Merci d'avance
tapi
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Avr 2013 22:53:36 +000053Vendredi 2009 041040
Re: souci electrique
Messagepar STF » 01 PMvVen, 08 Jan 2021 14:29:53 +000029Vendredi 2009 040240
Je ne suis pas trés calé en elec', mais déjà munis toi d'un multimètre et vérifie si tu as qque chose qui sort de l'alternateur quand il tourne, tes charbons sont peut-être morts (tout bêtement..)
Messagepar tapi » 01 PMvVen, 08 Jan 2021 15:20:07 +000020Vendredi 2009 040340
mon alternateur a à peine deux ans. et en fait je l'avais changé car j'avais déjà eu des problèmes comme ça en roulant (phares qui baissaient d'intensité en roulant). Je pensais justement que c'était l'alternateur. C'est vrai que ca coute rien de vérifier mais je pense sincèrement qu'il doit y avoir autre chose...
Mais merci pour ta réponse
tapi
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 08 Jan 2021 22:37:48 +000037Vendredi 2009 041040
Moteur démarré et en accélérant,vérifie avec le multimètre les valeurs de ta batterie.
Messagepar tapi » 01 PMvVen, 08 Jan 2021 23:02:31 +000002Vendredi 2009 041140
ok je vais essayer ça demain merci
tapi
