Probleme Clignotant et essuie glasse 410D
Messagepar zic54 » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 18:54:24 +000054Mercredi 2009 040640
Bonjour.
J'ai un problème, je n'ai plus de clignotant ni d'essuie glasse.
J'ai commander les bloc de commodos mais ce n'est pas ca.
Ou est ce que je peut trouver la centrale clignotante ? est comment procéder pour trouver le pb des essuie glaces ?
zic54
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Nov 2019 20:13:55 +000013Dimanche 2009 040840
Re: Probleme Clignotant et essuie glasse 410D
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 19:05:40 +000005Mercredi 2009 040740
Regardes aussi les fils sous le Comodo,sur mon ancien 308,j avais le même problème et en y regardant de plus près ,un fil était coupé.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 02 Déc 2020 19:25:40 +000025Mercredi 2009 040740
salut,et le fusible F6,il est ok ?
Messagepar zic54 » 01 PMvDim, 06 Déc 2020 17:46:42 +000046Dimanche 2009 040540
Les fusible sont Ok , j'ai l'impression que c'est une des fiches derrière le tableau de fusible qui n'été pas correctement raccordé. Par contre maintenant je n'est plus l'éclairage du compteur , ça s'allume 5 secondes puis ca s'éteint.
zic54
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 09 Déc 2020 20:06:47 +000006Mercredi 2009 040840
Salut, tu dois avoir un problème similaire sur la fiche du fusible du tableau de bord si c'est apparu juste après. Profites-en pour toutes les vérifier et peut-être y balancer du spray nettoyant contacts.
Moop
