[RESOLU] Electricité 613 clignotant
Messagepar rom613 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 18:35:37 +000035Mardi 2009 040640
bonjour la compagnie,
je rentre dans le sujet direct, Quelqu'un aurait il le shema electrique du 613DA41 car j' ai un ennui de clignotant, cette foutu masse qu'i fait des siennes,
Et si vous etes possesseur de 613 pourriez vous me dire si a votre clignotant avant droit vous avait un sucre (+,-) et un autre fil de masse a coté et question importante ou ce fil va car le mien est sectionné. En sachant que mais warning fonctionne. merci d'avance pour vos reponse.
rom613
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 15:23:57 +000023Vendredi 2009 040340
Re: Electricité 613 clignotant
Messagepar rom613 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 18:38:55 +000038Mardi 2009 040640
merde je me suis tromper en fait ces le clignotant gauche ou il y a un fil de masse en plus ou va t-il. Si je trouve la panne je vous en ferais part car c'est bien relou de chercher ou le fil est coupé.
rom613
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 20:36:08 +000036Mardi 2009 040840
salut,quelle est la couleur de ce fil ?
Messagepar rom613 » 01 PMvMar, 30 Déc 2008 12:27:18 +000027Mardi 2009 041240
salut et pardon pour ce retard de communication, boulot oblige!!
etoile80, le fil il est noir et ces du 2,5mm2. Y a t-il une central que pour les clignotants, (dependante de celle des warning car eux fonctionne) ? ou serait-il possible de me dire a qu'elle relais correspond les clignots..
Maintenant que j'ai le temp je vais me repancher sur la question en commencant du commodo jusque la ou je peux aller, car des que tu arrive dans le tableau de bord il y a pas mal de fil de la meme couleur, je suis pas daltonien mais bon :shock:
merci etoile80
rom613
Messagepar rom613 » 01 AMvLun, 05 Jan 2009 10:58:49 +000058Lundi 2009 041040
Bon voila clignotant reparé, et oui je reviens a l'instant de l'electricien voiture.
Le probleme vient tout simplement de ces foutus fusibles, en fait avec le temp le porte fusibles creuse les fusibles et ne font plus contact, donc il suffit de replier les lamelles et ces repartis ou alors nettoyer a la brosse metalique le support et mettre des nouveaux fusibles.
j'avais pourtant touché les fusibles mais pas ce des clignotant pour mal faire.
En esperant que cela serve a quelqu'un un jour peut-etre.
Tchuss
rom613
Messagepar GORAN » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 20:59:05 +000059Lundi 2009 040840
peut tu me donner l'entretien et le periodicite de ceux -là j'ai un 613 depuis un mois et j'ai besoin de conseils
a+ tchao
GORAN
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:56:57 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Mercolux » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 18:47:20 +000047Mardi 2009 040640
Bonjour Goran
J'ai aussi un 613, et je l'entretiens moi même;
Qu'as tu besoin de savoir ?
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar GORAN » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 18:12:48 +000012Mercredi 2009 040640
SALUT MERCOLUX
je veux savoir ce que tu fais regulierement et ce que je dois faire sur mon camion il a 210000 kms quels sont les trucs a voir a ce kilometrage
je l'ai achete avec un controle technique presque vierge a part trois merdouille genre une ampoule et des petites choses insignifiantes
a+ MERCI
GORAN
GORAN
Messagepar rom613 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 17:05:54 +000005Jeudi 2009 040540
Salut GORAN, sur c'est vehicule au kilometrage qu'a le tien a part faire les vidanges habituelles et le graissage train avant , arbre de transmission regulièrement , faire les changements de filtres comme sur tout vehicule recemment acheté, y a pas grand chose d'autre. Ils sont robustes après ce n'ai que des pièces d'usure mais comme ton controle et presque vierge ben voila ta plus qu'a rouler.
L'entretien et relativement simple et facile d'accés, Bon moi j'ai galeré avec ces maudits clignotants car il y a eu beaucoup de panne en même temp alors que c'est juste des fils electrique trop oxydé ou debranché ou comme l'histoire des fusibles. Toujours des bricoles jamais de vrai panne.
A plus et bonne route
rom613
Messagepar Mercolux » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 20:25:11 +000025Jeudi 2009 040840
Pas de souci GORAN
Avec ces engins là, de l'huile et LDR à niveau, tu peux partir et tu reviendras.
Sinon, voir courroies et le tendeur !! La temperature doit jamais monter, même en palier ( sinon faire nettoyer le radiateur)
Seul reserve : pneus ! si agés, ça pete bien ( 1x à l'AV et 3x à l'AR :oops: ) il m'en reste encore 1x à l'AR qui à 10 ans :oops:
PS : le mien à aussi 220 000 kms
Mercolux
Messagepar GORAN » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 13:32:05 +000032Vendredi 2009 040140
salut a vous
dabord merci pour vos reponses c'est cool
pour les pneus ils sont neuf
par contre vous avez quoi comme chauffage dedans
moi c'est un camion qui aller sur circuit en allemagne en fait il sont plus equipes en 220V
donc tout au 12V ou 220V sauf gaziniere chauffage electrique 220V je suis pas encore vraiment en totale autonomie j'ai courrus acheter un chauffage a gaz genre ceux qu'on laisse pas la nuit il est surreleve donc putain de volume 3m30 de haut
a+
goran
GORAN
Messagepar rickard613 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 19:29:58 +000029Dimanche 2009 040740
slt g un 613 ki a 530000km donc tu peu y allé g jamai rien fai dessus apar le recepteur dambrayage ca roule nikel je cherche de la doc si ta ca tien moi o ju merci
facebook: rickard des mondes merveilleux
rickard613
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 19:53:49 +000053Mercredi 2009 040740
Messagepar GORAN » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 20:01:32 +000001Dimanche 2009 040840
salut RICKARD613
j'ai une revue technique allemande
a+
GORAN
Messagepar rickard613 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 21:20:21 +000020Dimanche 2009 040940
slt goran doc alleman dur dur lol tu peu voir combien fo dhuile kan tu fai la vidange? g un doute sur ma jauge dhuile!!!
rickard613
Messagepar GORAN » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 21:25:48 +000025Dimanche 2009 040940
re
t'as recu mon mp ?
t'en a deja mis combien de litres?
GORAN
