[RESOLU] Question sur demarreur
Messagepar Jack_10 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 13:28:42 +000028Mardi 2009 040140
Bonjour a tous, donc voilà mon demarreur (C25 TD) est mort, je l'ai demonté et il a 11 dents. En cherchant sur le net j'ai vu qu'il se vendait des 9dts, des 11dts...est-ce important d'avoir le même nombre de dents que le précedent ou pas? Pareil, ils n'ont pas tous la même forme, est-ce important aussi? merci de m'éclairer. Bonne journée à tous.
Jack_10
Re: Question sur demarreur
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:14:04 +000014Mardi 2009 040540
Salut, a mon avis, les deux ne sont pas compatibles, le 9 dent aura peut-etre un diametre identique au 11 dents, mais l'espace entre chaque dent sera trop important par rapport a la monte d'origine, ou alors le diametre sera different.
Tu risques de casser les dents du pignon de demarreur, et abimer ou peter celle vu volant moteur.
Inquiete toi plutot de savoir si il y a moyen de monter le 11 dent sur le 9, et garder le reste. ;)
Pour la forme, je sais pas comment c gauler la dessus, mais ça doit aussi avoir une importance ( gene a cause d'autres pieces moteur..), sans parler de la fixation.
Messagepar Jack_10 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 19:20:25 +000020Mardi 2009 040740
ok ouai donc le mieu c'est de trouver exactement le même, c'est ce qu'il se semblais le plus sur aussi. merci de la reponse ;)
Jack_10
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 20:29:54 +000029Mardi 2009 040840
salut,il faut impérativement le même nombre de dents,et la même puissance
Messagepar Jack_10 » 01 PMvMer, 24 Déc 2008 12:55:55 +000055Mercredi 2009 041240
ok, merci, je n'ai plus qu'à en trouver un maintenant ;)
Jack_10
