ventilo de chauffage qui tourne après avoir arrêté le moteur
Messagepar garicho » 01 AMvDim, 13 Sep 2020 10:20:32 +000020Dimanche 2009 041040
salut la tribe j'ai encore un soucis avec mon vito 108cdi voila,
après avoir roulé avec, peut importe la distance et le temps, quand j'éteins le moteur, le ventilo du chauffage se met en marche et ne s'arrête plus. Je suis obligé de débrancher la batterie pour que le ventilo se coupe et quand je la rebranche au bout d'une seconde le ventilo ne se remet pas en route...
pouvez vous m'éclairer svp?
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Re: ventilo de chauffage qui tourne après avoir arrêté le mo
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 13 Oct 2020 21:23:32 +000023Mardi 2009 040940
C’est un W639 (2003-2014) ?
J’ai un bruit de ventilo aussi dans le miens (de 2006) quand je l’arrête, plutôt vers la boîte à gants. Mais sur le miens je ne suis pas certain que ce soit le ventilo du chauffage puisque rien ne sort des bouches d’aérations dans la cabine. Il finit par s’arrêter au bout d’un petit moment, je dirais environ 1min. mais je n’ai jamais chronométré.
T’as déjà essayé de le laisser tourner? Tu penses qu’il tournerait jusqu’à vider ta batterie?
Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 13 Oct 2020 21:44:58 +000044Mardi 2009 040940
salut,certains modèle sont équipés de ventilo pour refroidir les boitiers électronique
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 15 Oct 2020 06:26:01 +000026Jeudi 2009 040640
Merci étoile pour cette info. En effet je pense que c’est mon cas. Car ma boîte à fusibles est sous le capot juste derrière la boîte à gants.
Jet-d'AiL
Messagepar garicho » 01 PMvDim, 22 Nov 2020 18:26:36 +000026Dimanche 2009 040640
C'est bien le ventilo du chauffage qui tourne, l'air sort bien des aérations...
garicho
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 12:09:27 +000009Jeudi 2009 041240
t'es sûr que ce camion a pas servi de sous-marin à la DGSE autrefois ?
:lol:
Messagepar garicho » 01 AMvVen, 05 Fév 2021 10:51:51 +000051Vendredi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit:t'es sûr que ce camion a pas servi de sous-marin à la DGSE autrefois ?
:lol:
Bonne question! :lol: :lol: :lol: :lol:
pour en revenir a mon problème, si je débranche pas ma batterie il ne se coupe pas
j'ai fait le test de le laisser tourner pendant un bon moment, il ne s'éteins pas...
garicho
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Fév 2021 15:15:54 +000015Samedi 2009 040340
Oh_Marcello a écrit:je crois que pour traiter les Merco 508 c'est un très bon plan
Lui doit pouvoir te régler ça facile.. :mrgreen:
Messagepar covorp » 01 PMvSam, 06 Fév 2021 18:03:04 +000003Samedi 2009 040640
"mondialement connu dans le quartier" :lol: :lol:
covorp
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Fév 2021 21:39:52 +000039Samedi 2009 040940
Oui, mais surtout "résultats garantis" 8-)
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 07 Fév 2021 07:54:51 +000054Dimanche 2009 040740
Tâches de rouilles a distance...
Il serait embauché a temps plein ici...
Messagepar covorp » 01 AMvDim, 07 Fév 2021 11:58:49 +000058Dimanche 2009 041140
il fait même disparaitre ton prêt auto :lol: :lol: :lol:
c'est pas possible, c'est un truc humoristique, c'est trop gros, ça peut pas être "sérieux"
covorp
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 07 Fév 2021 12:54:49 +000054Dimanche 2009 041240
A tu un chauffage a gasoil indépendant d'origine sur le vito, avec une fonction "rest" sur un des bouton de la ventilation ? ça pourrais venir de la
gothorax
Messagepar STF » 01 PMvDim, 07 Fév 2021 20:14:13 +000014Dimanche 2009 040840
Effectivement, heureusement que tu passes pour relever le niveau :twisted:
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 08 Fév 2021 06:12:35 +000012Lundi 2009 040640
oui mais sinon je fait comme mamadou, j'accepte les dons :mrgreen:
gothorax
Messagepar STF » 01 PMvLun, 08 Fév 2021 13:25:19 +000025Lundi 2009 040140
Capitaliste intéressé :twisted:
