[RESOLU] sortir démarreur 508
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:25:58 +000025Lundi 2009 040640
Salut, je me suis galéré toute l'aprem pour enlever mon démarreur pour l'emmener chez un éléctricien auto et pas moyen de sortir la bête.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
je l'ai enlever de son socle: j'ai enlevé les trois boulons de 17 qui font que le bordel et tenu...
j'ai aussi débrancher le démarreur de la cosse...
Il est donc totalement libre, le seul pb , c'est que je vois pas comment je le sort, car il est coincé en bas par le début du pot d'échapement a droite par le moteur, et a gauche par le chassis...
Par en haut j'ai démonté la tirette d u cable d'accélérateur et il passe toujours pas ....
J'en ai marre, comment je peut l'enlever ?????
col1
Re: sortir démarreur 508
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:39:42 +000039Lundi 2009 040640
salut, effectivement c un peu galere, mais normalement il faut le sortir par desous, en le tirant un peu vers l'avant du camion et en le faisant passé entre le carter et le tuyau du pot d'echapement.
eventuelement tu peu devissé les boulons du collecteur pour décalé un peu le tuyau en bas
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:44:20 +000044Lundi 2009 040640
mouais c'est super galère t'as raison... Bon, ben j'ai plus qu'a remonter ma tirette d'accélérateur alors ... Ça m'a au moins permis de la nettoyer de la dégripper et d'y mettre du wb 40 sur les rotules ...
par dessous je comprend pas trop, tu le passe dans quel sens ???
le coté ou j'ai enlevé les boulons, ou l'autre ??? et je le fais passer comment le truc qu'ya au dessus du démarreur, je sais pas trop comment ça s'apelle, tu sais le cylindre qu'est le plus petit des deux ???
col1
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:47:56 +000047Lundi 2009 040640
ça s'apelle un lanceur ou une solenoide,
tu le prend par le cul et tu le tire vers toi, tu le passe en bas, au niveau ou le tuyau d'echapement est coudé, normalement ça passe par ici
sinon quel probleme a ton demmareur ?
mskouette
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:50:09 +000050Lundi 2009 040640
ben il veut plus lancer mon moteur, il patine, donc je vais voir ... si je peut le faire réparer ...
col1
Messagepar mskouette » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:59:17 +000059Lundi 2009 040640
il tourne mais le moteur ne s'entraine pas ?
1-ça peu etre le lanceur
2-ça peu etre un faux contact au niveau du fil qui alimente le lanceur (le plus petit fil)
3-pignon du demmareur usé
pour te donné des idées, g deja eu deux problemes avec mon demmareur, la premiere foi ,il y'avait un lanceur en 12V et quand j'ai insisté un jour ou on a desamorçé, elle a grillé...
on a remis une 24V et la nikel
puis qlqs tps apré, l'induit a grillé, j'ai changé le demareur car irréparable
mskouette
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 19:01:51 +000001Lundi 2009 040740
merci des tuyaux !!
col1
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 20:48:47 +000048Lundi 2009 040840
salut si tu veu pas galerer a l enlever defait la bride du pot et sort le tube ca prend demi heure mais apres il descent tout seul
gothorax
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 20:51:55 +000051Lundi 2009 040840
tu peut m'en dire plus goth ???
col1
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 20:55:32 +000055Lundi 2009 040840
salut,il faut déposer le tuyau de sortie collecteur echappement pour sortir le démarreur
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 20:58:50 +000058Lundi 2009 040840
ouai faut sortir tout le tube qui passe devant qui va de la sorti du colecteur a ton silencieux , apres ta un boulevard pour sortir le demarreur
gothorax
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:01:39 +000001Lundi 2009 040940
le collecteur d'échappement c'est le début du pot , en gros c'est ce qui sort du moteur ??
C'est la que ça fait un angle droit et c'est pour ça que j'arrive pas a le sortir ???
y'a des précautions particulière a prendre pour enlever ça ?? Ou il suffit juste de déserrer les deux boulons pour qu'i y est du jeu ??
col1
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:07:12 +000007Lundi 2009 040940
en gros ta 4 tube qui sortent du moteur et qui se relie en un gros , normalement juste apres qu il se soit rejoin tuas une bride avec 2 gros boulons juste derriere ton alternateur , tu defait la et normalement le tube descent , ensuite tu defait la bride juste avant ton silencieu et tu sort le tube ( pour la bride du haut cle plate par dessus et cliquet avec rallonge pour dessous ) voila tu devrai t en sortir avec ca
gothorax
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:14:43 +000014Lundi 2009 040940
merci goth, j'essaie ça demain !!!!
col1
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 18:23:11 +000023Mardi 2009 040640
démarreur sortit, non sans difficultés, les deux boulons du collecteur d'échappement étaient archi grippées ...
Pour ceux que ça intéresse, voir helmut le 508 a col1, dans nos fourgons en photos ...
Merci a tous pour cette aide ...
col1
