Pas de feux de recul (iveco 35-8)
Messagepar ERS115 » 01 PMvMar, 07 Jan 2020 15:37:11 +000037Mardi 2009 040340
Salut tout est dans le titre. Sur mon iveco 35-8 je n'ai plus de feux de recul... Verfifé fusibles evidemment... J'ai essayé d'enclenché la marche arrière avec contact allumé mais je ne trouve aucune tension particulière sur aucun des fils...
Du coup je me demande où se situe le connecteur eventuel de la marche arrière ??? Sur la boite de vitesse ?
Si quelqu'un peut m'aider à trouver l'origine du problème merci bien :)
ERS115
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Jan 2020 15:10:18 +000010Vendredi 2009 040340
Re: Pas de feux de recul (iveco 35-8)
Messagepar julio » 01 PMvMar, 07 Jan 2020 18:32:32 +000032Mardi 2009 040640
ça doit etre le contacteur de feux de recul qui est hs .
Il se trouve sur la boite a vitesse(ou exactement ça dépend des véhicules ). Il est visse dedans et relier par un connecteur a 2 fil qui alimente les feux de recul . Avant de l enlever débranche le connecteur et relie les deux fil ensemble si tes feux stop s allume c est le contacteur qui est hs .
Sur certain véhicule quand tu dévisse le contacteur de la boite a vitesse tu fais une vidange de boite en même temps , prévoir de l huile en conséquence .
julio
