neiman 307d
neiman 307d
Messagepar moitib » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 18:15:25 +000015Jeudi 2009 040640
bonjour
L'ancien proprio à viré le neiman et mis un neiman classique.
Ca met le contact et ça démarre.
Seulement ça n'arrete pas le camion, puisque c'est un systeme à dépression sur la pompe.
J'ai un peu de mal à trouver un neiman d'origine et je ne peux pas y mettre une fortune, existe-t-il une solution pour couper le moteur? J'imagine que d'autres personnes ont eu ce pb.
Je présise que le systeme sur la pompe fonctionne, si je branche le mastervac direct sur la pompe, il s'arrete.
un grand merci à vous!!
Ah oui, question subsidiaire. C'est possible de mettre le préchauffage sur le neiman? le bouton poussoir sur le tdb me choque un peu.
moitib
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 18:02:48 +000002Jeudi 2009 040640
Re: neiman 307d
Messagepar nateag » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 18:59:17 +000059Jeudi 2009 040640
Yo ! Tu dois avoir un levier sur la gauche de ta PI au niveau de la capsule de dépression, si tu le baisse la moteur s'arrête
Par contre il faut virer le capot cabine à chaque fois ça doit être relou à la longue ahah
nateag
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 13:37:21 +000037Jeudi 2009 040140
Re: neiman 307d
Messagepar nateag » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 19:03:10 +000003Jeudi 2009 040740
Et je pense que ça doit être possible de bidouiller un système pour l'arrêter avec un bouton poussoir placé entre la mastervac et la pompe
nateag
Re: neiman 307d
Messagepar moitib » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 19:16:09 +000016Jeudi 2009 040740
oui je l'arrete comme ça, mais je souhaite un systeme plus pratique.
moitib
Re: neiman 307d
Messagepar moitib » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 19:17:26 +000017Jeudi 2009 040740
nateag a écrit:Et je pense que ça doit être possible de bidouiller un système pour l'arrêter avec un bouton poussoir placé entre la mastervac et la pompe
oui j'ai le tuyau. Il me faut juste un interrupteur.
Mais que prendre?
moitib
Re: neiman 307d
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 05 Aoû 2019 21:28:16 +000028Lundi 2009 040940
Un ami sur son 309 à le même souci, il a fais un trou dans le plancher, accrocher un câble sur la manette stop de la PI et il tire dessus pour l’arrêter sans ouvrir le capot.
Geronimo aka Dj-M
Re: neiman 307d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Aoû 2019 12:48:47 +000048Mardi 2009 041240
moitib a écrit:Il me faut juste un interrupteur.
Mais que prendre?
nan nan, ca marchera pas: un interrupteur c'est pour l'electricité non? Je pense qu'il y a meprise entre "bouton poussoir" et "interrupteur". Dans ton cas ca marche par depression le systeme, donc un inter servira a rien, faudrait une tirette comme pour ton systeme de reglage de ralentis.
Par contre je comprend pas ta question du prechauffage? Si j'ai bien compris t'as un vieux 307 avec le demarrage a la tirette et prechauffage idem? Dans ton cas laisse béton pour modifier ca ca impliquerai de refaire tout le faisceau, c'est pas juste un fil a bouger, trop de taf si t'es pas electricien..tant pis, fallait choisir un 307 apres 83 :D
Re: neiman 307d
Messagepar nateag » 01 PMvMar, 06 Aoû 2019 13:14:38 +000014Mardi 2009 040140
Je voulais parler d'un distributeur pneumatique, j'essaye de te trouver une ref ce soir si j'y pense
nateag
Re: neiman 307d
Messagepar nateag » 01 AMvMer, 07 Aoû 2019 09:21:50 +000021Mercredi 2009 040940
A vérifier si ca peut fonctionner avec le niveau de vide du camion : https://fr.rs-online.com/web/p/vannes-p ... s/4358117/
ou quelque chose comme ça : https://fr.rs-online.com/web/p/vannes-p ... s/8435347/
j'ai juste regardé vite fait je sais pas si cette ref fonctionnera mais c'est pour te donner une idée
si tu pars sur un bouton poussoir et pas une vanne manuelle il t'en faut un normalement ouvert (le vide arrive à la PI que quand il est fermé/actionné), et pense à prendre des raccords pneumatiques adaptés en fonction du modèle
nateag
Re: neiman 307d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2019 13:36:13 +000036Jeudi 2009 040140
A ce niveau là de bidouille ce serait pas plus simple de remonter correctement l'installation de base?
