Batterie qui chauffe
Messagepar zacazwat » 01 PMvDim, 02 Juin 2019 16:14:02 +000014Dimanche 2009 040440
Salut, la semaine dernière une de mes batterie de démarrage sur mon 608 explose au moment où je mets le contacte. On me prête une seconde batterie (d'occasion juste pour rentrer) et après une heure de route je m'arrête en me rend compte que ma seconde batterie (celle qui n'a pas explosé) est bouillante , gonflée, et dégage de l'hydrogène ( je pense).
Du coup on démonte tout , nettoyage au bicarbonate de soude. Et je mets 2 batteries neuves (95ah 800a) seulement apres une centaine de bornes, j'ai l'impression de retrouver les mêmes symptômes. C'est flippant
Est il possible que mon alternateur envoi trop de jus? Ou y a t il comme un régulateur qui doit couper le jus de l'alternateur une fois les batteries chargées?
Un petit peu d'aide pourrait m'éviter de m'asseoir sur une bombe.
zacazwat
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Jan 2012 21:52:38 +000052Lundi 2009 040940
Re: Batterie qui chauffe
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 02 Juin 2019 18:09:51 +000009Dimanche 2009 040640
Oui, il est possible que si son regulateur décède l'alternateur envoi trop de sauce aux batteries.
Equipe-toi d'un multimetre et mesure la tension aux bornes de la batterie lorsque le moteur tourne au ralentis: tu dois etre entre 13 et 14.5V, gran dmax. Si par exemple ca grimpe a 15 ou 17 c'est que le regulateur est cuit.
Messagepar zacazwat » 01 PMvLun, 03 Juin 2019 16:22:02 +000022Lundi 2009 040440
Yo! Merci pour ta réponse et du coup je de viens de vérifier ça charge a plus de 17v . Du coup je vais changer le régulateur d'alternateur.
J'en ai vu pour 12 balles sur un site de pièces. Ça peut être honnête ou mieux de passer par mercedes?
zacazwat
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 03 Juin 2019 19:23:13 +000023Lundi 2009 040740
zacazwat a écrit:Yo! Merci pour ta réponse et du coup je de viens de vérifier ça charge a plus de 17v . Du coup je vais changer le régulateur d'alternateur.
et mercedes c'est combien ?
parce que la camelote, c'est garanti jusqu'à la caisse.
Après, si ça casse... :?
Messagepar zacazwat » 01 PMvMer, 05 Juin 2019 18:30:17 +000030Mercredi 2009 040640
J'ai appelé mercedes ils ne le vendent pas et mon donné le num d'un fournisseur de pièces auto. Du coup c'est 23 balles avec la garantie de terminer avec le bon modèle.
zacazwat
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 07 Juin 2019 12:20:45 +000020Vendredi 2009 041240
zacazwat a écrit:J'ai appelé mercedes ils ne le vendent pas et mon donné le num d'un fournisseur de pièces auto. Du coup c'est 23 balles avec la garantie de terminer avec le bon modèle.
23 roros le prix de 2 pizzas c correct
Messagepar zacazwat » 01 PMvVen, 07 Juin 2019 21:07:13 +000007Vendredi 2009 040940
Pas trop chère mais pour une chinoiserie quand même...
Le caoutchouc d'étanchéité n'était pas avec et il a fallut rentailler l'origine pour l'adapter. Mais après une bonne galère pour sortir l'alternateur car j'ai du déconnecter le pot du collecteur ( l'impression de bosser sur une Renault d'aujourd'hui), tout fonctionne et tant mieux.
Merci pour l'info
zacazwat
