Voyant SRS allumé moteur en marche sur Sprinter 1999
Messagepar sara » 01 PMvMer, 08 Mai 2019 20:13:44 +000013Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
J'ai fait une recherche sans succès sur le forum aussi je poste ma question ici ce soir, après m'être un peu perdue dans les différences de cas trouvés sur d'autres forums.
Je dois aller voir un Sprinter de 1999 samedi et aucun pote mécano ne peut m'accompagner. D'après les photos reçues le voyant SRS reste allumé après démarrage du moteur.
Cela peut-être lié à l'un des capteurs situé sous l'un des sièges et peut être à un problème de contact sur les ceintures de sécurité. Je ne suis ni mécanicienne ni douée en électricité aussi je demande ici :
- l'un de vous a-t-il rencontré ce problème ?
- si oui comment a-t-il été résolu ?
- si l'opération de résolution est un peu complexe, combien cela peut-il coûter chez un professionnel ?
Merci de votre attention, à bientôt !
sara
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Nov 2011 12:57:56 +000057Vendredi 2009 041240
Re: Voyant SRS allumé moteur en marche sur Sprinter 1999
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 09 Mai 2019 08:07:02 +000007Jeudi 2009 040840
je ne connais pas spécifiquement les systémes airbag des sprinter mais dans les meilleur des cas cela peut juste être du a une dépose du volant avec la batterie connectée non suivie d'un effacement des codes...
au pire tu vire l'ampoule, pas bien compliqué su ces engins.
Messagepar sara » 01 AMvJeu, 09 Mai 2019 08:13:54 +000013Jeudi 2009 040840
Oui, le truc c'est que je vais transporter des enfants qui ne m'appartiennent pas (donc je dois tout mettre en oeuvre pour les rendre en bon état) et je préfèrerais que les témoins de bon fonctionnement des différents organes de sécurité soient fonctionnels, vois-tu ...
Après, sur un vehicule que je suis susceptible d'acheter je me demande "pourquoi" l'actuel propriétaire aurait démonté le volant ?
sara
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 09 Mai 2019 08:17:03 +000017Jeudi 2009 040840
pour changer un commodo par exemple...
airbag conducteur uniquement sur cette génération de sprinter.
on peut en causer pendant des heures, rien ne remplacerea un passage à la valise, vois tu ;)
de rien.
Messagepar sara » 01 AMvJeu, 09 Mai 2019 08:25:35 +000025Jeudi 2009 040840
Ok, vu le niveau d'electronique sur le modèle (leve-vitres manuels, fermeture pas centralisée, simplicité extrême du tableau de bord, ...) je m'étonnais même de la présence de ce voyant d'air-bag !
Me voilà rassurée, je n'ai pas d'air-bag sur mon T1 donc ça ne me changera pas et me permettra de négocier l'engin à la baisse.
Merci à toi et bonne journée!
sara
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 09 Mai 2019 08:32:12 +000032Jeudi 2009 040840
Oui, les modèles jusqu'à 2000 n'ont pas forcément d'airbag, sur le mien de 98 je n'en ai pas...( Un problème de moins...)
Si ça passe au CT comme ça... c'est bon...
Redhunter
