Déplacer la batterie d'un MB100?
Messagepar Gwendoline » 01 AMvMar, 23 Avr 2019 09:36:44 +000036Mardi 2009 040940
Bonjour à tous,
A ma grande surprise, la batterie de mon MB100 se trouve complètement à l'arrière du véhicule. Après réflexion, ça parut logique car pas de place devant ni sous les sièges.
Néanmoins, j'aimerais la bouger de là car elle prends pas mal de place ou m'embête par rapport au futur aménagement.
J'aimerais la mettre sur le toit de la cabine, sous la rehausse.
Selon vous, c'est possible?
Si oui, à quoi il faut que je fasse attention?
Gwendoline
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Mar 2019 10:07:40 +000007Mardi 2009 041040
Re: Déplacer la batterie d'un MB100?
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 23 Avr 2019 21:50:35 +000050Mardi 2009 040940
Wahou sur le toit ?
Je pense déja que le toit de la cabine n'est pas fait pour supporter une batterie a moins que celle ci ne repose sur les gouttières ou on fixe généralement le déflecteur.
Ensuite y'a le problème de l'etanchéité, car a l'extérieur ta batterie sera exposée aux elements et ca c'est pas recommandé du tout.
Apres il faut trouver ou faire passer les cables ...
Et je ne sais pas si le controleur technique vérifie la batterie mais si c'est le cas ca m'etonnerai que ca passe.
Bref, beaucoup d'emmerdes en perspective
Crocozorus
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 24 Avr 2019 05:44:39 +000044Mercredi 2009 040540
C'est à l'intérieur croco, sous la rehausse, mais au dessus de la cabine
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 24 Avr 2019 09:44:16 +000044Mercredi 2009 040940
Ah ok au temps pour moi, je connais pas assez les mb100
Crocozorus
Messagepar Gwendoline » 01 AMvMer, 24 Avr 2019 11:00:10 +000000Mercredi 2009 041140
Oui oui, à l'abris sous la rehausse!
Le toit me semble assez solide, elle serait sur un côté, quitte à faire des renforts au cas où.
Concernant les câbles je pensais les faire passer dans la garniture à côté de la ceinture mais sans avoir encore démonté, difficile de savoir si il y aurait la place.
Pour le contrôle technique je n'y avais pas pensé, bonne question...
Gwendoline
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 24 Avr 2019 12:09:52 +000009Mercredi 2009 041240
pour moi pas de problème mais colle là dans un bac à batterie, on ne sait jamais, si elle se mets à suinter un jour ça évitera de bouffer ton camion. Et évidemment fixation au top !
Côté CT, je ne pense pas que ça pose problème mais le mieux serait de poser la question directement à un contrôleur
Messagepar Gwendoline » 01 PMvVen, 26 Avr 2019 19:03:57 +000003Vendredi 2009 040740
Yes merci pour les infos!
Je vais me renseigner question CT et si je le fais je mettrais ici des petites photos.
Gwendoline
Messagepar STF » 01 PMvVen, 26 Avr 2019 21:18:32 +000018Vendredi 2009 040940
Perso, j'éviterais..
Sans vouloir faire mon oiseau de mauvaise augure, j'éviterais de mettre une batterie au dessus ma tête: En cas de carton un peu violent, la batterie peut partir en balade, et tu/vous êtes en dessous..
Autre problème, si elle se fend dans un choc, vous êtes bon pour une douche à l'acide.
Chuis un peu parano avec certaines situations (déformation professionnelle..) mais tiens au moins compte de mes remarques pour choisir le bac et comment tu vas tout fixer.. :roll:
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 27 Avr 2019 07:55:25 +000055Samedi 2009 040740
Je suis assez daccord avec STF, je serais pas serein d'avoir ca au dessus de ma tronche au vu des dégats que fa peut causer.
Crocozorus
Messagepar Gwendoline » 01 AMvDim, 28 Avr 2019 08:07:20 +000007Dimanche 2009 040840
Oui, avec ces éléments là ça me refroidit un peu... Risque (même si minime) de douche à l'acide pour moi ou ma fille, au choix, pas funcky!
Mais c'est qu'elle est vachement mal située...
Gwendoline
Messagepar STF » 01 PMvDim, 28 Avr 2019 22:55:35 +000055Dimanche 2009 041040
La douche à l'acide, c'est vraiment en cas de gros crash, cela serait un mal supplémentaire, mais pas le seul.. :| Tu epux peut-être le contourner en te payant (c'est le mot..) une batterie Optima, l'acide est pris dans un tissu de verre et ne devrait pas couler, mais reste le risque de projection des qques kilos de la batterie..
Sinon, les prix baissent (mais ça reste cher) sur les batteries lithium, là, tu as un gain de poids et de volume qui peut être impressionnant (et tu le mets dans la position que tu veux :mrgreen: )
Messagepar Gwendoline » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 14:33:16 +000033Jeudi 2009 040240
Après réflexion, la batterie restera à son emplacement d'origine et... Je vais m'adapter :D
Pour tous les risques énoncés ici plus le fait que difficilement accessible si je tombe en rade (j'ai tendance à oublier d'éteindre mes phares...) et pas sûre de moi par rapport au passage des câbles ensuite.
L'électricité c'est un truc qui me fait facilement flipper tant les dégâts peuvent être importants voir dramatiques en cas de soucis.
Alors la batterie va gentiment rester à sa place et je vais me creuser la tête pour faire un truc pratique et joli autour d'elle.
Merci pour vos précieux avis en tout cas!
Gwendoline
