DEFAUT CLIGNOTANT
DEFAUT CLIGNOTANT
Messagepar windstupa » 01 PMvDim, 03 Mar 2019 20:28:37 +000028Dimanche 2009 040840
Salut la tribe , voila j'ai quelques soucis en ce moment ou niveau du cablage elec du tableau de bord sur mon 406 (version OM621) , principalement concernant le circuit cligno.
je m'explique , sur la platine ou ce trouve l'indicateur de pression d'huile et de temperature j'ai egalement deux voyant , un a droite ( blinklicht anhanger) et un a gauche (blinklicht zug wagen ), sur certain forum de merco et video sur le net on distingue bien le voyant de gauche s'allumer quand le cligno est en position gauche et inversement . le probleme c'est que dans mon cas peut importe la position du comodo seul le voyant de droite clignote , de plus malgres une verif de masse , d'oxidation et d'ampoule la centrale cligno est nettement plus rapide coté gauche .
alors bon ok ca fonctionne mais je suis un brin puriste et je voulais savoir si eventuellement le probleme pouvais tous simplement venir de la centrale ou du comodo avant de me mettre a tous demonter :?: :?:
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: DEFAUT CLIGNOTANT
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 06 Mar 2019 19:29:45 +000029Mercredi 2009 040740
si tu as l"occasion de récupérer facilement une autre centrale, je te conseil de commencer par un remplacement de celle ci.
tcho
oratof
