Voyant frein de parc reste allumé
Messagepar Pauremy » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 16:08:37 +000008Dimanche 2009 040440
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème sur mon 1314. Pendant un moment, le voyant de mon frein de parc restait constamment allumé ou clignotait de temps en temps. Aucun changement au niveau du freinage et de la pression dans mes bouteilles.
J'ai continué à roulé comme ça quelques jours et maintenant, il ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié l'ampoule, elle est bonne.
J'ai regardé ma doc technique, je pensais peut être au "manocontact de frein de parcage, à l'avant"
Qu'en pensez-vous ? une idée d'ou il peut être ?
Merci d'avance.
Jérémy
Pauremy
Inscrit le: 01 PMvDim, 03 Fév 2019 15:21:53 +000021Dimanche 2009 040340
Re: Voyant frein de parc reste allumé
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 20:08:18 +000008Dimanche 2009 040840
Bonsoir,le frein de parcage agit uniquement sur les roues arrière . le manocontact se trouve donc au niveau des cylindres de freins arrière,généralement sur un raccord en T au milieu des deux cylindres
Messagepar Pauremy » 01 PMvLun, 04 Fév 2019 20:33:27 +000033Lundi 2009 040840
Salut et merci pour ta réponse !!
Je regarde ça dès demain, je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Jeremy
Pauremy
Messagepar Pauremy » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 14:34:43 +000034Jeudi 2009 040240
Bonjour.
Je viens donner des nouvelles.
Effectivement, c'était bien à l'arrière au dessus du pont.
Déjà, la cosse était débranchée. Après l'avoir rebranchée, le frein de parc restait de nouveau constamment allumé. J'ai commandé le manocontact, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Merci encore !
Pauremy
