cadran pression d'huile, niveau carburant marche plus 508D
Messagepar Niklass » 01 AMvMer, 02 Jan 2019 00:18:56 +000018Mercredi 2009 041240
Bonjour à tous !
Sur mon 508D, le cadran qui regroupe le niveau de carburant, pression d'huile... ne marche plus.
je suis tombé en panne de gasoil alors que la jauge indiquait qu'il en restait. j'ai "toqué" sur le cadran et les trois aiguilles sont retombées à zéro et ne bouge dorénavant plus.
aucun courant ne passe par la borne entourée en rouge. est ce que ça viendrait de là ? sachant que du courant arrive par la fiche
est ce que le cadran est mort ?
Merci beaucoup
Niklass
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Jan 2019 19:10:43 +000010Mardi 2009 040740
Re: cadran pression d'huile, niveau carburant marche plus 50
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 02 Jan 2019 11:29:57 +000029Mercredi 2009 041140
pourrais tu nous montrer la fiche ?
Le coté qui doit faire contact avec ce que tu nous montres.
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 02 Jan 2019 20:37:33 +000037Mercredi 2009 040840
beaucoup de choses a tester avant de dire que le cadran est mort... et puisque tu t'es donnè la peine de le dessertir, ton cadran est voué a être réparé.
si l'alimentation arrive jusque dans le connecteur mobile et que branchè sur les fiches du circuit imprimè, tu ne retrouves pas le signal sur la soudure de la fiche, c'est que cette soudure est sèche.
il te faut prendre un fer a souder et sans enlever la fiche, poser le fer sur la soudure pour la refaire fondre.
attention, n'insiste pas trop au niveau de la chaleur car les pistes du circuit imprimé sont tres sensible à cela et se décollent facilement.
dis nous la suite de tes recherches, ya tres peu de chance pour que les trois indicateur soient HS, et de toute façon, j'ai des pièces détachées.
dans mon exemple de panne, j'ai eu droit a une micro fissure sur une piste juste apres le connecteur...
oratof
