Probleme de demarrage
Messagepar Freecamper » 01 PMvDim, 18 Nov 2018 17:45:31 +000045Dimanche 2009 040540
Salut les mercotribe ,
Je suis super ennuyé avec mon 212D de 1999 depuis hier soir .
Je l'ai utilisé jeudi aprés midi , impec , j'ai fait un parcours de 20kms et
je l'ai reposé chez moi a sont lieu habituel de stationnement .
Hier soir , j'ai voulu m'en servir et il n'a rien voulu savoir , il est visé au sol .
Voici le bilan :
Témoin allumé , voyant de préchauffage impec et je tourne la clef et j'entend clac ! et rien le démarreur ne tourne pas .
je n'ai pas d'antidemarrage d’origine dessus pour précision , j'ai donc supprimé mon coupe circuit artisanal mais pas mieux enfaite il marchai bien mon coupe circuit mais pour l'instant , je l'ai pas remis .
Toujours clac ! et rien .
J'ai vérifié tout les fusils RAS
j'ai rechargé la batterie tout la nuit , toujours pareil clac , j'ai changer la batterie car j'en ai une en spare , toujours pareil . Clac !
J'ai envoyé avec une cosse de démarrage du 12 de la batterie sur la borne D du demarreur , le démarreur fait un tour
et le lanceur tourne dans le vide .
J'ai mis le camion en 3eme et j'ai fait tourner le moteur en avant et en arrière en poussant , le moteur n'est pas bloqué .
N'ayant pas de relais d'avance , J'ai inversé quelques relais sous le sièges des fois que un merde en provoque une autre mais que le camion démarre rien , toujours préchauffe normal et quand je tourne la clef CLAC ! et plus rien .
J'ai tapé avec une clef a molette sur le lanceur et le démarreur , rien de mieux .
Au multi j'ai bien du 12v sur la borne d'en haut du lanceur .
J'ai démonté la fiche du calculateur et nettoyé au W40 et sèche cheveux car humide , pareil toujours CLAC et le Cam démarre pas !
La je sèche et je suis démoralisé car c'est dimanche soir et j'ai plus de véhicule , je suis coincé .
HELP !
Freecamper
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Nov 2018 17:30:41 +000030Dimanche 2009 040540
Re: Probleme de demarrage
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 18 Nov 2018 22:03:22 +000003Dimanche 2009 041040
que veux tu dire par il y a un clac?
le bruit du solénoïde du démarreur lorsqu'il sort?
si tu est sur de ta batterie, que ton démarreur n'est pas grippé, avec un petit fils tu peux démarrer ton camion par en dessous.
je démarai mon LT comme sa quand la batterie était un peu faible ( va savoir pourquoi sa ne marchai plus à la clef)
donc contacte / préchauffage, et apres tu met un fil entre le solénoide et le + du démarreur.
bon c'est une technique en dernier recour! mais sa règle pas le problème...
antharxgaz
Messagepar Freecamper » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 16:10:40 +000010Lundi 2009 040440
Ce matin , j'ai tombé le démarreur et je lui ai envoyé le 12v avec une autre batterie et il tourne .
Du coup j'ai regardé sur le net comment vraiment testé un démarreur et j'ai trouvé la vraie cosse désexcitation du démarreur enfaite monté je fessait que faire tourner le démarreur dans le vide .
du coup , je vois que tout marche bien , mème le lanceur qui fait monter le pignon et je remonte tout et la pareil clak , et çà démarre pas .
Du coup je me suis dit maintenant que je connais la bonne cosse pour faire tourner le demarreur et avancer le pignon je vais tester .
J'arrive avec le tournevis je prend appuis sur la grosse cosse et avec le bout du tournevis je vais toucher la petit cosse derrière qui action le démarreur complet en fessant aussi avancer le pignon .
J'y vais et rien , je baisse les bras et je dit mais bordel c'est pas possible , j'ai du 13v et plus au multi sur cette grosse cosse , je dit mais c'est pas possible je rêve , j'y retourne , j’insiste , je gratte un peut avec le bout du tournevis et la tout ce mets a tourner et le moteur démarre .
Je dit bon , je vais pouvoir l’éteindre a la clef j’espère , oué le moteur ce coupe et la je retourne la clef et maintenant le moteur démarre au neiman .
Du coup ca marche , je suis content mais j'aime pas bien les miracles en mécanique car en générale ca recommence plus tard .
En gros cela élimine bien des pannes possible , peut être charbon du lanceur du démarreur ou est ce que au passage la bombe de W40 vidé dans le démarreur et remué comme un sheaker lui a fait du bien .
Je sais pas .
Freecamper
Messagepar STF » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 21:46:07 +000046Lundi 2009 040940
Le grattage au tournevis sur la cosse a dû faire du bien à la conductivité, retourne gratter cette cosse en plein, ça fera ça de moins à vérifier la prochaine fois, et sinon, ça évitera peut-être une prochaine fois..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 21:53:23 +000053Lundi 2009 040940
yep, a l'occase prend le temps de refaire une petite santé a ton demarreur: demontage nettoyage changement des charbons gratage des pistes.ca coute surtout du temps et tu repars comme en Gergovie ;)
Messagepar Freecamper » 01 PMvMer, 21 Nov 2018 18:27:04 +000027Mercredi 2009 040640
J'ai deja tout remonté mais j'envisage de le faire car je voyage parfois loin a l’étrange et je veut pas que ça m'arrive loin de chez moi .
Durant l'hiver je bouge pas trop , je croise les doigts pour avoir la paix jusqu'au printemps car la mécanique l'hiver dehors sans pont c'est pas le top , je serait mieux au printemps pour faire cela .
Mais je vais prévoir dés maintenant , ou je peut trouver le kit charbon balaie ect pour refaire tout mon démarreur , lanceur compris ?
Un lien peut être ?
Freecamper
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 22 Nov 2018 15:25:44 +000025Jeudi 2009 040340
Pas de lien désolé, mais y a pas de kit de toutes facons, sans parler que balais et charbon c'est la meme chose..tu regarde le ref sur ton demarreur et ensuite avec ca tu va chez un monsieur qui vend des pieces et fournitures automobiles et hop il te trouve tes charbons.
Ca peut sembler etonnant mais meme aujourd'hui on peut quand meme faire des choses sans internet ;)
Messagepar oratof » 01 PMvSam, 24 Nov 2018 19:19:07 +000019Samedi 2009 040740
et si cela n'est pas deja fait, refait aussi les cosses des batteries et les plots de contact.
oratof
Messagepar STF » 01 PMvLun, 26 Nov 2018 12:08:04 +000008Lundi 2009 041240
Pour des charbons, il faudrait aller voir un bobineur, il pourra t'en faire a la dimension voulue.
Les pages jaunes devraient pouvoir t'aider ;-)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Déc 2018 17:04:50 +000004Mercredi 2009 040540
yo, du neuf par ici?
