[RESOLU] Pb elec / allume cigare
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 13:56:47 +000056Dimanche 2009 040140
slaut la troupe bon voila mon souci c est la merde!!
j ai cramé 2 fois mon autoradio "qui etait neuf" je l ai passé en garentie et denouveau il a cramé donc la je mi risque plus avant d avoir des avis !!!
c est sur un 508 donc putain de 24V quand je branche en direct sur la battrie qui a la tresse de masse l autoradio crame dirct en le branchant quand je le branche sur la battrie avec le + qui part au camion l autoradio marche mais aves l acceleration il y a de interference voir ca le conpe et la apres 1 petit mois bah il a recramé apres avoir debranché pour changer de battrie et dé que j ai rebranché il a cramé :evil: :evil: quand regarde le Voltage avec un voltmetre ca indique 12V sur chaque battrie quand je les regarde separemant j ai du 24V quand je prend le - d une battrie et le + de l autre MAIS quand je prend les 2 - bah j ai du -24v au lieu de 0 si je mabuse donc la je comprend pas j en ai ralebol deja un autoradio de mort donc des tunes dans le vents je vien de m en rechoper un et y a pas moyen de le recramer avez vous des avis sur la question car je pars dimanche prochain et j aimerai bien un peu de son !!!
( a titre d info j ai relier une prise allume cigard sur la battrie avec le + qui part au camion avec le GPS sur allume cigard et ca marche nikel depuis plusieur mois alors pourquoi l autoradio il crame!!!!
c est assé urgent pour que je puisse voir ca avant de partir merci du coup de main tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: gros problem electrique je suis paumé HELP!!!!!!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:09:25 +000009Dimanche 2009 040240
salut,les gps actuels sont prévus pour recevoir 12 et 24 volts.prends une sortie 24 et pose un transfo 24/12 pour alimenté ton autoradio,c'est la meilleure solution.
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:15:17 +000015Dimanche 2009 040240
salut etoil80 j y ai pensé mais je risque pas si jamais j ai un problem de masse de faire cramer mon camion y a deja deux personne qui m on fait fliper la dessu en disant problem de masse risque d etincelle et donc possible debut d incendi??
naturial
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:18:04 +000018Dimanche 2009 040240
si tu as un probléme de masse,a mon avis il y aurait d'autre soucis que celui de l'autoradio.exemple: pb de demarrage,temoin de batterie allumé,etc
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:23:16 +000023Dimanche 2009 040240
ouai nan y a aucun problem de demarrage ou feux qui deconne ou autre justre ce p...n d autoradio qui crame ce qui est chelou c est que j avais un autoradio branché en direct depuis 2ans et aucun problem je l ai revendu et recheté celui qui a cramé et la c ets le bordel
qui sai ou je peu trouver un reducteur 24v vers du 12v et si vous avez d autre idées je suis preneur merci
naturial
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:44:46 +000044Dimanche 2009 040240
je viens d avoir une idée j ai une ralonge allume cigard avec au bout les files denudé et vu que ca crame pas quand je passe par la prise si je branche avec cette ralonge ca devrai pas cramer quand pensez vous??
naturial
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:46:02 +000046Dimanche 2009 040240
l'allume cigare est en 12volts ?
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:49:44 +000049Dimanche 2009 040240
ouai je les relier en direct sur la battrie avec le +qui part au camion c est la ou est branché le GPS et le telephone pour le recharger donc vu que ca marche avec ses appareil ca devrait marcher aussi avec l autoradio ??
naturial
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:51:46 +000051Dimanche 2009 040240
contrôle au voltmétre la sortie.les gps et chargeur de telephone accepte generalement aussi le 24.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:53:45 +000053Dimanche 2009 040240
naturial a écrit:slaut la troupe bon voila mon souci c est la merde!!
Pour avoir du 24 v avec deux batteries de 12V tu dois mettre tes deux batteies de 12v en serie c'est a dire pour la premiere tu relies le moins a la mase , le plus relié au moins de la deuxieme , et le plus de la deuxieme relié aux utilisateurs .
pour ton autoradio qui est en 12v tu tires un fil du Plus de la premiere au plus de ton autoradio ; et tu relies ton autoradio a la masse . Là tu ne dois pas avoir de probleme .Si t'es pas sure de tes branchements tu mets deux diodes une sur l'alim du poste une sur le moins pour éviter les inversions de polarités
Apres si tu utilises des batteries de 24V il de faut un convertiseur 24/12V
@+popeye
popeye110
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:57:15 +000057Dimanche 2009 040240
ca roule je vois ca demain j espere que ca va marcher je control avant c est claire merci eloile80 du coup de main tcho
naturial
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 15:01:37 +000001Dimanche 2009 040340
salut popeye
la n est pas le problem je sais bien que le 24v tu las en prenant le + dune et le -de l autre mais la en gros je le branche en direct sur une des deux donc j ai du 12v en sortie mais je sais pas pourquoi mais l autoradio crame je vais voir ca demain arf ca me soullll je suis pas doué dans tout ce qui est electrique
naturial
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:10:59 +000010Lundi 2009 040940
mets deux diodes pour te protéger des inversions de polatrité sur ton poste .Si tu branches ton poste directement sur le + et le - de la batterie et qu'il marche correctement c'est que tu as une bidouille dans tes fils d'alimentation . refait ton alim avec un fusible et tes diodes c'est sure que ca marchera .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:16:05 +000016Lundi 2009 040940
bonsoir,pour tous les circuits de charge en 24 volts,il est mieux de poser un transfo pour alimenter les accessoires en 12 volts.cela évite le déséquilibre,puisque l'on tire sur une seule batterie qui se déchargera plus que l'autre dans le temps,et ne se rechargera jamais complétement.
Messagepar naturial » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:22:33 +000022Lundi 2009 040940
salut bon j ai pas eu le temps aujourd hui je fais ca demain
popeye110 a écrit:salut
@+Popeye ;)
dis moi qu appeles tu de diodes?? je vais metre un porte fusible sur le file du + mais je vois pas a quoi servent les diodes ni ce que c est??
etoile80 a écrit:bonsoir,pour tous les circuits de charge en 24 volts,il est mieux de poser un transfo pour alimenter les accessoires en 12 volts.cela évite le déséquilibre,puisque l'on tire sur une seule batterie qui se déchargera plus que l'autre dans le temps,et ne se rechargera jamais complétement.
ouai je sais bien j ai meme eu une decharche total apres gavé de km mais je pense que ma battrie etait morte dis moi sais tu ou je peu trouver un convertisseur 24V vers 12v a pas trop chere et sais tu le prix +ou-
merci pour vos astuces et je veux bien que tu m explique le coup des diodes je vois pas vu qu il y aura deja un fusible ??????
naturial
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:31:48 +000031Lundi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:35:12 +000035Lundi 2009 040940
naturial a écrit:ais tu ou je peu trouver un convertisseur 24V vers 12v a pas trop chere et sais tu le prix +ou-
dans tous les magasins accessoires auto,le prix entre 20 et 50 euros selon le type.un 8 amp suffit,si tu ne branche que la radio
Messagepar naturial » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 21:46:48 +000046Lundi 2009 040940
yes merci etoile80 c est cool de ta parts je vais voir ca demain merci encors ;)
naturial
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 22:08:40 +000008Lundi 2009 041040
le role des diodes c'est de laisser passer le courant que dans un sens Tu mets une diode en entré de ton poste sur le plus ( la diode montée en série ) et si ton poste n'a pas de masse par sa coque ou par l'antenne tu peux en mettre une e dans l'autre sens sur le fil de masse coté moins ( c'est moins utile) Avec ce systeme si tu inverse le + et le - il n'y aura pas de jus sur ton poste et il ne risquera pas de péter tu peux trouver des diodes de puissance dans tous les magasin d'electronique ou sur internet chez conrad.fr , electronique diffusion etc...
Pour les convertisseurs tu en as également sur Ebay ( 28 euros pour un 8/10A c'est ce qu'il faut pour un poste )
Mais vérifie deja ton circuit 12v tu ne devrais pas avoirde probleme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 22:12:40 +000012Lundi 2009 041040
