probleme compte tour sur iveco 35-8
Messagepar dready57 » 01 AMvDim, 14 Déc 2008 11:36:59 +000036Dimanche 2009 041140
salut tout le monde. j'ai un probleme avec mon compte tour sur mon iveco35-8 de 1992. les fusibles sont bons, il se met a marcher de temps en temps. si quelq'un conné le probleme ca m'aideré beaucoup. merci.
dready57
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 19:05:38 +000005Dimanche 2009 040740
Re: probleme compte tour sur iveco 35-8
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:47:25 +000047Dimanche 2009 040840
salut,il doit être branché sur la borne w de l'alternateur.controle cette sortie,si elle est bonne le pb est sur le cablage ou le compte-tours.si elle n'est pas bonne,c'est un pb d'alternateur.
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:49:46 +000049Dimanche 2009 040840
Messagepar dready57 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 22:39:33 +000039Dimanche 2009 041040
ben sur l'alternateur ya rien mais ya des foi ou ca marche. j'ai lu sur le net k'il y a une fiche sur la boite. faut que je recontrole tou ca.
dready57
Messagepar Tagrawla » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 14:51:46 +000051Mardi 2009 040240
Problème récurrent sur les 35-8.
J'ai tout essayé, rien n'a marché, je suis résolue et roule sans compteur.
A tout hasard, vérifie que ton porte fusible n'est pas trop attaqué par la corrosion...
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette.
http://www.myspace.com/tagrawlaineqqiqi
Tagrawla
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Déc 2008 15:40:20 +000040Mardi 2009 040340
Messagepar dready57 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 15:04:03 +000004Jeudi 2009 040340
pour les problemes de compteur c'est le fils jaune qui arrive au moins de la baterrie le probleme mais pour le compte tour je trouve pas. on ma qi de vérifié sur ma boite mé la je pense que c'est plus le compteur que le compte tours. je vérifiré des que je peux le remetre sur un pont.
dready57
Messagepar dready57 » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 17:03:18 +000003Vendredi 2009 040540
aujourdhui mon compte tour c'est remi a fonctionné mais que quelques minutes. c'été apré avoir bouger le leviers de vitesses a l'arret. apres quand je roulai ca marchais de temp en temp. je me demande si c'est vraiment pas une fiche qu'il y a sur la boite. personne ne conné ce probleme?
dready57
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 17:23:13 +000023Vendredi 2009 040540
salut,il faut que tu détermine si l'entrainement du compte-tours est mécanique(cable) ou électrique(fils).peut-étre que cela passe sur la boite de vitesse et qu'il y a une coupure
Messagepar dready57 » 01 PMvVen, 19 Déc 2008 17:27:02 +000027Vendredi 2009 040540
tout est electronique la dessus meme le compteur.
dready57
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 21 Déc 2008 00:02:51 +000002Dimanche 2009 041240
dready57 a écrit:tout est electronique la dessus meme le compteur.
il doit donc y avoir un capteur.il est possible qu'il se trouve sur la cloche d'embrayage pour prendre l'info au volant moteur.
repére le et voit si il est bien a sa place(assez enfoncé) ou si un des fils n'est pas coupé(frotte)
Messagepar dready57 » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 13:37:53 +000037Dimanche 2009 040140
oui aparament il est pas lion de l'embrayage. jaten de reprendre le taf pour le mettre sur le pont et regarder ca.
dready57
