Électricité pb phare ventilation
Messagepar Poupouilloux74 » 01 PMvDim, 23 Sep 2018 16:32:05 +000032Dimanche 2009 040440
Bonjour à tous! Mon fidèle 207d a une électricité un brin capricieuse et ça commence à m inquiéter sévèrement ! Voilà j explique dans les grandes lignes, le commodo qui me permet de lancer les clignotants et les pleins phares doit être défectueux car quand je mets le cligno droit ça grésille dans la boîte à fusible malheureusement la pièce étant introuvable je continue comme ça ! Technique autruche ...pas top c est vrai mais bon ça marchait pas trop mal jusque là !Il y a quelques temps la ventilation a claquée .... je vérifie les fusibles tout est bon mais la ventilation marche plus et ça sent le chaud quand l interrupteur de la ventilation est en mode marche!!! Et là petite nouveauté.... je change les ampoules de mes phares une était claquée l autre bien vieille et vla que l interrupteur à fondu!!!! On a tout débranché car c est resté sur position marche et clairement ça chauffait dans les fils!!! Super j ai des ampoules neuves mais des phares et des feux de route débranchés. On a pris pas mal de mesures avec le multimètre mais clairement on a pas assez de connaissances sur le sujet et les garagistes que je croise me regarde telle une urluberlue avec cette fameuse petite phrase... ah nan nan nous ça on fait pas!!!! Alors si quelqu un parmi vous à un conseil ou une adresse à nous conseiller on est pas contre! On fait le tour de la Bretagne et j aimerai pas provoquer un naufrage avec un camion qui brûle sur le littoral au milieu des phares!!! Ça pourrait être les connectivités qui sont trop vieilles? Je ne sais pas si changer l interrupteur et les fils c’est la première chose à faire...en tout cas merci pour les éventuelles infos et si vous connaissez un plan électricien près de st Malo ou même ailleurs ben ça serait pas de refus !!!Bonne journée à tous
Poupouilloux74
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Jan 2018 15:35:29 +000035Mercredi 2009 040340
Re: Électricité pb phare ventilation
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 23 Sep 2018 17:30:07 +000030Dimanche 2009 040540
bonjour,
c'etait quoi le fusible des phares?
l'interrupteur qui a grillé c'est le truc en forme de clef? en attendant d'en trouver un tu peut prendre en casse un truc qui ressemble genre ca https://www.ebay.fr/itm/SUBARU-IMPREZA- ... 2667800019 et brancher que les feux de route
sinon en magasin agricole peut être qu'ils auraient un truc pour dépanner.
c'est l'origine du grésillement ou le commodo que tu trouve pas?
bon le chauffage j'ai envie de dire que tu verra plus tard
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 24 Sep 2018 10:35:09 +000035Lundi 2009 041040
Pour le grésillement as-tu regarder la centrale de clignotants ? Un gros bloc (par rapport à la taille d'un fusible), dans la boîte à fusibles.
ça vient pas d'un merco, mais voilà à quoi ça correspond :
badibulle
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 24 Sep 2018 12:49:04 +000049Lundi 2009 041240
Poupouilloux74 a écrit: ça sent le chaud quand l interrupteur de la ventilation est en mode marche!!!
ça va sentir l'extincteur si tu joues avec le circuit défectueux
vérifie absolument tout
sinon pin-pon...
pour info : les frais de nettoyage de la chaussée suite à un incendie
sont toujours à la charge du propriétaire du véhicule "fautif"
Messagepar Poupouilloux74 » 01 PMvLun, 24 Sep 2018 14:38:49 +000038Lundi 2009 040240
Salut salut et merci pour vos réponse alors du coup nan l interrupteur c est un interrupteur tout ce qu il y a de plus classique (photo trop lourde j arrive pas à l envoyer...... ) :x en chauffant l intérieur à fondu et du coup ben il est « mou » belette a eut le même pb mais sur le forum elle dit qu elle a changé l interrupteur et .. pas plus d info... moi je veux bien le changer mais je voudrais pas qu il se reproduise le même truc... le fourgon est de 79, j imagine qu il y’a des câbles vieillos qui fatiguent..... ça me parait quand même bizarre que c crame juste après avoir changé les ampoules des pleins phares.... en effet la centrale des cligno a du jeu et quand on la bouge le grésillement qui part de là change....il faut changer la pièce d après vous? Alors oui oui c est sur qu il faut faire quelque chose mais c est bien là la raison de mon appel au secours j ai pas trop envie d utiliser mon extincteur mais je me vois mal tout démonter au bord de la route et me retrouver comme une saucisse avec un :mrgreen: fourgon qui ne démarre plus! J essaie donc de mettre un peu méthode la dedans :mrgreen: faute de connaître des gens éclairés dans cette jolie région qu est la Bretagne!!!
Poupouilloux74
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 24 Sep 2018 19:02:48 +000002Lundi 2009 040740
essaye avec ca
http://www.ptp-images.com/
et du coup ton fusible c'est cb d'ampere?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 24 Sep 2018 21:54:44 +000054Lundi 2009 040940
1 : feu de route Gauche,témoin feu de route
2: feu de route Droit
3 : feu de croisement Gauche
4: feu de croisement Droit
10: ventilateur, chauffage
Fusibles A 8
D après RTD 207d/307d de 1980.
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMar, 25 Sep 2018 04:16:11 +000016Mardi 2009 040440
Salut ! Je suis pas trop calé en electricitée embarquée alors je vais laisser répondre ceux qui savent plutot que de dire des conneries.
Néanmoins je suis sur d'une chose il faudra inspecter les cables et remplacer tout ceux qui sont moches (chauffé fondu collés dégainés
Si tu en a vraiment besoin, le comodo dont tu parle est dispo la
https://www.mercopieces.com/commutateur ... rmany.html
Et le relais de cligno tu le trouver la (vérifie avec ta piece pour savoir lequel il te faut)
https://www.mercopieces.com/pieces-auto ... n-mercedes
Et si ca peut t'aider a savoir l'apérage des fusibles que tu est sensé avoir dans ton camion y'a un récapitulatif la
viewtopic.php?t=10249
Bon courage
Crocozorus
Messagepar Poupouilloux74 » 01 AMvMar, 25 Sep 2018 07:46:35 +000046Mardi 2009 040740
Merci pour ces infos bien précieuses!!! Les connexions m ont l air bonnes c est penible!!!Je file ce matin chez un électricien automobile! Trouve le contact sur le forum j espère que ça le fera mais en tout cas merci pour les liens qui vont l être bien utiles je pense! Bon allez je croise les doigts et vous donne des infos!!! A toute!!!!
Poupouilloux74
Messagepar Poupouilloux74 » 01 AMvMar, 25 Sep 2018 07:51:47 +000051Mardi 2009 040740
Ah mais là loose les messages d hier ont planté flûte!!! Les fusibles c est du 8 c est peut être un peu léger... mais c est sur y a un court jus quelques part.... y a plusieurs trucs chelous du type aiguille température qui monte quand je freine ou avec les essuies glace.,.. on va essayer de résoudre ça avant l extincteur !!!! J espère pas tomber sur un charlot :roll:
Poupouilloux74
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMar, 25 Sep 2018 08:04:56 +000004Mardi 2009 040840
Normalement le role du fusible est de couper le circuit electrique en cas de surintensité ce qui évite que ca chauffe, que ca fonde et que ca prenne feu. Il est important de respecter l'ampérage des fusibles sinon tu cours le risque que le fusible ne fasse pas correctement son taff
Crocozorus
Messagepar Poupouilloux74 » 01 PMvMar, 25 Sep 2018 12:48:36 +000048Mardi 2009 041240
Super tous ces liens ! Bon le gars a l air reglo, y a du vieux tracteurs devant l atelier et on s est bien marre en causant de tout ce qui foire!!!! L je liste tout ce qui foire et demain on regarde tout ça tranquillement mais si le schéma que je viens de voir ( cimer crocosorus) corrrspond ( j ai quand même un doute j ai une liste des fusibles qui apparaît sur la platine mais ça correspond pas.... mais bon mon allemand n est pas au top non plus....)y a peut être effectivement un fusible de 16 au lieu de 8 mais bon le moteur ayant sûrement claqué il ne se passe rien quand je le change..... bon ben escale en breizh « romantique » apparement et vivement la suite!!!histoire de savoir si y a de la pièce à changer ou pas.... en tout cas j ai du lien de compet pour choper de la pièce si besoin ! Suite au prochain épisode!!!
Poupouilloux74
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 25 Sep 2018 19:10:00 +000010Mardi 2009 040740
Voila comment c'est foutu sur mon 310
Crocozorus
Messagepar Poupouilloux74 » 01 AMvJeu, 27 Sep 2018 11:29:33 +000029Jeudi 2009 041140
bonjour bonjour! Bon ben sous un joli soleil breton je récupère mon tacot!!! Alors bon côté fusible on était pas mal mais une fois changé la masse et les cosses de la batterie qui faisait douter l électricien le côté sapin de noel s est arrêté! Les aiguilles restent bien à leur place... la centrale cligno s emballe plus... Plus de problème d intensité dans l interrupteur des phares ... tout ça aurait put me coûter trois fois rien mais la facture est un peu plus salée du fait que le gars a tout démonté pour trouver le moteur ventilo, comprendre cette histoire de cramé (chose qu on avait pas réussi à faire car manque d outil et volant grippé ) .... tout ça pour trouver.... un nid de guêpes dans le moteur ventilo..... :o . Bon en attendant le gars nous a pas laissé dans la mouise et il nous a rendu un chouette service... atelier lehon à Combourg dans le 22...: au final...un comodo Et un interrupteur de phare à remplacer quand je les trouverai, deux trois regrets quand à mon manque de sérieux côté cosses de batterie que même moi j aurai pu les changer :oops: mais bon... les guêpes dans le moteur ventilo introuvable, là, j étais coincée ! Merci à tous pour les infos et les liens qui vont m être bien utile!
Poupouilloux74
Re:[RESOLU] Électricité pb phare ventilation
Messagepar Poupouilloux74 » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 18:31:59 +000031Samedi 2009 040640
RESOLU
Poupouilloux74
