Problème pour tendre courroie accessoire
Messagepar Wiletwana » 01 PMvMer, 12 Sep 2018 14:51:02 +000051Mercredi 2009 040240
Bonjour a tous,
Comme dit dans le titre j'ai un souci pour tendre la courroie sur un 407 de 78 , la vis tendeur a dent que je suis sensé faire tourner sur une rangée de dent pour tendre la courroie, n'a plus de dent donc plus de prise donc impossible de tendre la courroie, quelqu'un aurait il une astuce ou saurait ou commander une vis a dent ??? Merci si c'est déjà arrivé a quelqu un de me dire comment vous avez fait.... Salut!
Wiletwana
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Aoû 2018 12:21:47 +000021Lundi 2009 041240
Re: Problème pour tendre courroie accessoire
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Sep 2018 16:00:20 +000000Vendredi 2009 040440
Yo!
Si t'as pas moyen de bricoler ce tendeur, et sans parler tarif, moi j'irai direct demander chez mercedes utilitaires...la qualité origine n'as pas d'égale sur ce genre de piece et si c'est dispo tu l'aura rapidement.
Messagepar Wiletwana » 01 AMvSam, 15 Sep 2018 10:57:31 +000057Samedi 2009 041040
Yo je pense faire ça mais dans l'immédiat je vais essayer de la remplacer par une vis normal et une rondelle, desserer les vis de fixation et le tendre à la main tu crois que ça peut marcher?
Wiletwana
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Sep 2018 03:53:31 +000053Dimanche 2009 040340
Wiletwana a écrit:Yo je pense faire ça mais dans l'immédiat je vais essayer de la remplacer par une vis normal et une rondelle, desserer les vis de fixation et le tendre à la main tu crois que ça peut marcher?
non
le "bricolage" sur les courroies,
le changement inopportun de la tension,
ça peut provoquer des dégâts.
si ta courroie pète, tu peux prendre un collant pour dépanner (de préférence de couleur beige)
parce que
" quand on commence avec de la bidouille
ça va forcément se terminer en couille "
pourquoi veux-tu toucher à ton réglage de courroie ?
Elle tourne, non ?
Alors laisse-la tranquille !
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 16 Sep 2018 14:15:50 +000015Dimanche 2009 040240
c'est quoi une vis à dent :?: :?: :?:
Merci pour vos explications
Messagepar Oldman » 01 AMvLun, 17 Sep 2018 07:24:29 +000024Lundi 2009 040740
yffic60 a écrit:c'est quoi une vis à dent :?: :?: :?:
A priori c'est la vis tendeur
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
