Problème préchauffage , fille ,boîtier ou bougies ? (Mb100)
Messagepar guiroots » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2018 16:18:56 +000018Jeudi 2009 040440
Salut a toi peuple mercos!
Je me suis acheter un petit mb100 pour pas chère
Le problème vient du témoin de préchauffage qui s'allume plus
On a bougé les files et apparemment y'a mauvais contact car je l'ai vu s'allumé en trifouillant les files
j'ai beau repérer les files du boîtier mais soit je vois rien et j'suis bigleux soit c'est bien caché
Je vous laisse une photo au cas où
Merci pour l'aide.
Dernière édition par guiroots le 01 PMvDim, 26 Aoû 2018 14:09:23 +000009Dimanche 2009 040240, édité 1 fois au total.
guiroots
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:41:07 +000041Vendredi 2009 041240
Re: Fille préchauff oui mais laquelle ? (Mb100)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2018 22:47:23 +000047Jeudi 2009 041040
Yo, est-ce que par hasard t'avais testé les bougies avant de les changer? Je suppose que c'est pas un modele où y a des resistances entre les bougies ton 616?
Au cas où y a peut-etre des info a glaner dans ce tuto: viewtopic.php?f=92&t=41716 )
Messagepar guiroots » 01 AMvLun, 20 Aoû 2018 10:34:02 +000034Lundi 2009 041040
C'est un 4 cylindres, au contact j'entend pas de .clak.mais le voyant marchais bien avant.
J'ai testé mes bougie ,elle sont bonne .
Ça m'embête d'enlever le boîtier en sachant que je suis persuadée que ça viend d'un mauvais contacts
Le fusible et bien dans le boîtier?
guiroots
Messagepar guiroots » 01 AMvMer, 22 Aoû 2018 08:55:42 +000055Mercredi 2009 040840
Bon j'ai démonté le boîtier il a l'air neuf .
J'ai testé la résistance des bougies, ils ont une résistance null .
le faite de changer les bougies a quelque chose a voir avec le voyant , ?
Au contact j'ai un <<clak>> qui ce produit apres 10 a 15 seconde qui vient du boîtier ,je teste les bougie a 11,33v et au moment du claquement il me trouve un valeur continue en dessous de 0
En attendant je vais commander les bougies et je vous redis ça pour le voyant
guiroots
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2018 06:55:58 +000055Jeudi 2009 040640
salut,
tu ne trouvera pas ton fil de témoin dans le boiter de fusible car il n'y passe pas.
il se trouve a la sortie du boiter de préchauffage sur la borne la
fil bleu et jaune d’après le schema.
premier test a faire et de vérifier que tu a bien 12v à la sortie la en branchant un voltemetre entre la borne et le moins de la batterie( ou la carrosserie).
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2018 07:57:54 +000057Jeudi 2009 040740
guiroots a écrit:J'ai testé mes bougie ,elle sont bonne
guiroots a écrit:En attendant je vais commander les bougies
Le boitier a l'air neuf mais ca importe peu. A moins d'un incendis tous les boitiers ont l'air neuf.
Au risque de me répéter: quelles sont tes procédures de test? Est-ce que le tuto sur le prechauffage dont tu as le lien plus haut a put t'aider?
Messagepar covorp » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2018 10:44:44 +000044Jeudi 2009 041040
quelle fille préchauffer? celle qui te plait et qui est la plus avenante :mrgreen:
bon ok je sors
covorp
Messagepar guiroots » 01 PMvDim, 26 Aoû 2018 14:06:37 +000006Dimanche 2009 040240
Le boîtier fournis bien 12v au clak
J'attend les bougies
guiroots
Re: Problème préchauffage , fille ,boîtier ou bougies ? (Mb
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 26 Aoû 2018 15:14:27 +000014Dimanche 2009 040340
je parle de 12v sur la sortie qui allume l'ampoule
Messagepar guiroots » 01 PMvLun, 27 Aoû 2018 17:26:45 +000026Lundi 2009 040540
Bon ba j'ai bien 2 bougies qui sont mortes
J'ai tout changer , le voyant qui s'allume , cest cool
Par contre c'est la merde , jai cassé un tuyau darivé dessence qui passe par une des bougies
Ça ce trouve facile dans les garage ?
guiroots
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 03 Sep 2018 22:27:53 +000027Lundi 2009 041040
guiroots a écrit:Bon ba j'ai bien 2 bougies qui sont mortes
arrête, tu vas tout casser !
t'as payé pas cher mais si tu continues ça va te coûter une blinde !!
