Tableau de bord hors service ...
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 17:15:29 +000015Lundi 2009 040540
Un soucis sur le Vario...
Je viens de faire un contrôle de mes feux avant de partir en vacances.
Au moment de démarrer, toutes les témoins de noveaux et de pressions sont retombés à 0, le compte tours aussi et plus de lumière au tableau de bord
Il reste les clignos, plein phares.
Les feux stop ne s'allument plus.
Je me suis servi du camion samedi, et il n'y avait rien de spécial.
Passé au contrôle technique Mercredi dernier, et il n'y avait rien de ce côté là...
J'ai les nerfs!!!!! je devais partir demain en vacances !!!!!!!! :evil:
badibulle
Re: Tableau de bord hors service ...
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 17:36:42 +000036Lundi 2009 040540
bon je connais pas les vario mais j'imagine que tu a deja du commencé par verifier les fusibles cabine et moteurs. je sais pas pk je sens le coup du nid de souris
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 18:48:06 +000048Lundi 2009 040640
Les fusibles cabines sont OK.
Toujours à la recherche de ceux du moteur...
L orage m a arrêté...
Ce qui est bizarre c est que ça a lâché Quand J avais les témoins allumés, prêt à démarrer...
'es plus chiant, C est de plus avoir de feux stop....
badibulle
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 18:59:59 +000059Lundi 2009 040640
j'ai un logiciel mercedes qui vient de se telecharger, normalement ya les schema elec. je revient dans une heur de la balade,je l'installe et je te dit si ya des truc qui pourrais te servir si tu veux
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 19:30:10 +000030Lundi 2009 040740
Carrément !!
VArio 813d de 2007
Si tu as besoin du num de série je peux te l envoyer.
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 19:31:41 +000031Lundi 2009 040740
Et il démarre ton machin ou bien ?
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 30 Juil 2018 19:51:18 +000051Lundi 2009 040740
Oui il démarre sans soucis.
Phares OK
Cligno/warning OK
Soufflerie OK
Autoradio OK
Le reste... non...
(compte tours, témoins lumineux du tableau de bord hors préchauffage qui marche, les quatre mano de pression et carburant)
Les fusibles sont bons
badibulle
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 31 Juil 2018 08:09:19 +000009Mardi 2009 040840
logiciel installé :shock: :o
c'est un truc de ouf y'a toutes les vus tout les memo de reparation et les consignes
c'est le meme truc que en concession
je peux essayer avec ton vin mais je promet rien parce que c'est pas evident de comprendre comment ca marche
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 01 Aoû 2018 19:18:25 +000018Mercredi 2009 040740
Alors....
Je suis parti !
Hier matin je me suis mis dessus en me disant que J avais raté un truc. Et oui !!! Un fusible tout beteemnt5
!! Dans l énervement J avais du le rater !
Le soucis vient du feu stop droit du porte vélo que je viens de fabriquer.
Pas encore trouver pourquoi après avoir vérifié les câbles...
Mais c est pas grave je suis parti !
badibulle
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 01 Aoû 2018 22:54:48 +000054Mercredi 2009 041040
cool :)
tes ampoule elle sont en complément des anciennes? si tout s'allume et que tu arrive à 4*40w contre 2*40w c'est normale que ca grille
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 13:29:32 +000029Jeudi 2009 040140
Chouette, c'etait donc bien un truc pas trop grave, bonnes vacances coco!
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 21 Aoû 2018 08:14:48 +000014Mardi 2009 040840
Yo !
Donc.... je suis parti avec 3 feux stop sur les 4.
max, je comprends ton raisonnement.
Ce qui veut dire que malgré que je sois passé par une prise remorque (qui doit bien être protégé par des fusibles quelque part non ?), mon ampérage est top important ?...
je peux y mettre un 15A ?... :roll:
badibulle
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 28 Aoû 2018 13:55:45 +000055Mardi 2009 040140
normalement comme tu dit ca dpot etre bien dimensioné vu que ca passe par la prise remorque.
pour ecarter/affirmer le probleme de puissance tu peux enlever les ampoule de feux stop normal et ne garder que celle du porte velo.
à priori après vérification les ampoule de feux stop ne font que 21w, au total tu à donc 7A, je ne pense pas que mettre un 15A soit une bonne idée.
à mon avis tu a raté un probleme sur ton fil.
le probleme n'arrive que sur une ampoule en particulier ou sur les deux du porte velo?
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 28 Aoû 2018 15:53:04 +000053Mardi 2009 040340
Yo !
Merci des infos.
Je sais pas si ça vient d'un feu en particulier ou pas.
Quand j'ai trouvé le bug, j'ai enlevé un feu aléatoirement, remis un fusible et je suis parti en vacances. :D
Je comptais bien testé chaque feu pour voir si cela venait de l'un ou des deux...
POur l'instant le porte vélos est démonté puisque j'en ai pas l'utilité tout de suite.
Je m'en occuperai donc "ultérieurement".... :?
badibulle
