Neiman fondu
Neiman fondu
Messagepar Servietsky » 01 PMvMar, 19 Juin 2018 15:21:37 +000021Mardi 2009 040340
Bonjour a tous
LUIGI le 308d de 1994 de ma copine a eu chaud au faisceau !
En prenant la route elle a mis la ventilation et surprise une fumée s'est échappé de derrière le tableau de bord
Elle à réussi a rouler jusqu'à chez moi et la en y regardant de plus près un fil ( rouge/noir ) partant du neiman a fondu sur 40 cm environ...
La température ne fonctionne plus ainsi que la jauge et les ampoules de rétroéclairages
La broche du neiman d'où part le fil fondu
L'autre bout du fil
Il s'est sectionné sous le bloc chauffage et
Je perd sa trace...
On dirai un + Après contact
Une idée d'où va ce fil ? Réparation possible ? Il faut changer le neiman aussi ?
Help !
Merci pour vos réponses :)
La bonne journée
Servietsky
Inscrit le: 01 AMvMar, 19 Juin 2018 11:50:54 +000050Mardi 2009 041140
Re: Neiman fondu
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 22 Juin 2018 05:27:12 +000027Vendredi 2009 040540
24 ans d'âge, un câble électrique a une gaine qui devient cassante et friable.
Faux-contact, court-circuit : ta copine a eu de la chance, parce que si c'était toute la tresse qui s'était enflammée, les fumées sont très toxiques voire mortelles, elle aurait reçu et luigi serait un vieux machin carbonisé.
Peut-être qu'il est venu, le temps de bien contrôler ces câbles - tous - pour pas que ça se répète.
