probleme clignotant
probleme clignotant
Messagepar ken ken ken » 01 PMvJeu, 03 Mai 2018 13:58:58 +000058Jeudi 2009 040140
bonjour jai un problème de clignotant sur mon 307d de 89...
les warning fonctionne, mais pas les clignotant...
ont ma certifier que la central clignotant était bonne donc jai changer le comodo... mais le problème reste le même
a part le comodo et la central quelle est le problème merci
merci a tout
ken ken ken
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mai 2018 23:39:06 +000039Mardi 2009 041140
Re: probleme clignotant
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 03 Mai 2018 14:04:33 +000004Jeudi 2009 040240
il faut verifier la continuité du fil je pense
Messagepar tcharlz » 01 PMvVen, 04 Mai 2018 15:51:47 +000051Vendredi 2009 040340
Regarde si ton comodo est bien branché et vérifie si tes fiches ne sont pas oxydées
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar ken ken ken » 01 AMvLun, 07 Mai 2018 10:43:41 +000043Lundi 2009 041040
le comodo est bien brancher sur et certain et jais nettoyer tout ce qui était oxyder....
et pour suivre les fils ils faut démonter beaucoup de choses mais je vais être obliger...
merci a vous
ken ken ken
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 07 Mai 2018 11:16:12 +000016Lundi 2009 041140
tu peux commencer par tester au multimètre
tu commence en ohm mettre pour voir si le fil n'est pas coupé en mettant une borne a chaque bout.
puis en voltmètre sur 20 v continue
tu test entre le fil de masse du clignotant et le plus de la batterie puis au moins
tu fait pareille avec le fil plus du clignotant.
normalement si je ne dit pas de bêtise tu doit avoir 0v partout (sans activé le comodo)
Messagepar ken ken ken » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 17:36:41 +000036Lundi 2009 040540
merci a toi je vais faire ça...
merci beaucoup tu gère
ken ken ken
Messagepar weshone » 01 PMvMer, 30 Mai 2018 14:30:37 +000030Mercredi 2009 040240
yo! je profites du sujet pasque j'ai le meme probleme sur mon L407D.les cligno ne marchent plus,mais les warning oui et tous les autres trucs qui st sur le commodo( essuies-glace, pleins phares et klaxon) aussi. alors le commodo a l'air fatigué mais il a qd meme l'air de faire ses connections...je sais pas si qqun a une idée de l'appartenance de chaque fil qui est accroché au commodo, pasque du coup pr faire les tests au voltmetre c'est pas facile...je me dis que je pourrais refaire un ptit interrupteur pr les cligno mais j'arrive pas a comprendre quels st les fils des cligno.... :?: :cry:
weshone
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2013 16:52:56 +000052Dimanche 2009 040440
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 30 Mai 2018 22:10:38 +000010Mercredi 2009 041040
je peux pas te dire pour le comodo mais Sur la doc 207D 307D 209D 309D 407D et 409d Identification des fusibles (le boitier est situé sous le tableau de bord côté droit)
en partant du bas vers le haut :
tout à droite droite sur le boitier , il y en a 10
le 7 : Interrupteur clignotant d'alerte, plafonnier, montre
le 9 : Clignotants, essuie glace, lampe témoin pression d huile, lampe témoin liquide de freins
Quelques fois la centrale clignotante ne connecte pas bien et il faut l'enlever et la remettre.
Messagepar weshone » 01 AMvSam, 02 Juin 2018 11:35:02 +000035Samedi 2009 041140
yep!
bon bé apres demontage du komodo,finalement c'etait juste le fusible et des ampoules qui avaient grillées!tout remarche ,c'est génial!
weshone
