Problème batteries midliner s140
Messagepar skamax » 01 AMvJeu, 03 Mai 2018 11:48:26 +000048Jeudi 2009 041140
J ai un probleme de batterie qui se décharge meme en
roulant . Je suis en train de recharger les batteries pour demarrer afin tester l alternateur .
Mais j ai remarqué qu une batterie etait a 12v et l autre a 8,5v , c est donc possible que la batterie a 8,5v soit morte? Et donc peut elle nuire a la charge ?
Sinon une question les propriétaires de midliner vous avez quoi comme batteries de démarrage ? Car chacune de mes batteries font 180ah et sa me parait beaucoup.
Et sur le net ils parlent de 140ah....
Est ce que le fait d avoir des batteries trop puissante peut endommager l alternateur ?
A plus max
skamax
Re: Problème batteries midliner s140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 14:04:52 +000004Lundi 2009 040240
Ola!
De ce que j'en sais avoir des batteries plus puissantes que l'origine fatigue plus vite l'alternateur, mais de là a dire "endommager" je pense pas.
8.5v ca sent le sapin ouais..apres, si tu l'utilise pas au démarage (je sais bien comment c'est branlé sur les pl :oops: ) elle peut encore faire, la question est de savoir deja si elle prend la charge, et ensuite si elle la garde.
Selon comment sont reliés les batteries ca peut effectivement nuire a la charge de la batterie qui est bonne, dans le sens où l'alternateur passe plus de temps sur une que sur l'autre.
Mais dans l'idéal faudrait que ce soit quelqu'un de bon en élec qui ait répondu :mrgreen:
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 17:35:23 +000035Lundi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:De ce que j'en sais avoir des batteries plus puissantes que l'origine fatigue plus vite l'alternateur, mais de là a dire "endommager" je pense pas.
Pas vrai, l'alternateur va délivrer son ampérage max jusqu'à ce que la batterie soit rechargée, épicétou.
Que ta batterie fasse 140 A/h ou 180 A/h n'a vraiment aucune importance. Pour preuve, quand tu couple ta batterie auxiliaire sur la batterie moteur, l'alternateur délivre pour charger le tout.
Les batteries mettront plus longtemps à charger, rien d'irrémédiable.
Par contre,une batterie 12 Volts ne doit jamais descendre sous les 10,5 V.
Et donc celle à 8,5 V est cuite de chez cuite...
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 21:45:15 +000045Lundi 2009 040940
ben on dit la meme chose: les batterie mettent plus longtemps a charger,parce que vue sa capacité justement l'alternateur delivre pareil, mais plus longtemps. Et quand tu repete plus longtemps un meme effort ca s'use plus vite, c'est tout.
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 08 Mai 2018 14:52:22 +000052Mardi 2009 040240
Se sont mes 2 batteries de demarrage , mes batterie auxiliaire se recharge au solaire. Donc je confirme que j ai bien une batterie hs et mon alternateur fonctionne bien .. j ai plus qu a trouver une batterie..
Elle a pourtant que 3 ans ...
skamax
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 08 Mai 2018 14:54:17 +000054Mardi 2009 040240
J avais aussi un problème d oxydation sur pas mal de masses qui arrive au chassis et les coses de l alternateur.....
skamax
