Pb Prechauffage : Relais? Contacteur?
Messagepar LeoToukRamé » 01 AMvJeu, 03 Mai 2018 07:28:22 +000028Jeudi 2009 040740
Bonjour !
J'ai un petit soucis sur Dahu, mon 410D...
Le prechauffage ne se met pas en route quand je tourne la clef...
Mais une fois démarré sans prechauffage (quand il fait bon, ou avec un peu de start pilot) le voyant se met en route (puis s'arrête, ou non... reste allumé tant quand le moteur tourne :x )
Je suis passé sur quelques articles similaires mais je n'ai pas trouvé de solution clairement expliquée a ce probleme assez ennuyant!
J'attends vos reponses avec impatience.
Merci, bonne journée!
Dernière édition par LeoToukRamé le 01 PMvJeu, 03 Mai 2018 12:08:17 +000008Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
LeoToukRamé
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Mar 2017 21:21:33 +000021Dimanche 2009 040940
Re: Pb Prechauffage : Relais? Contacteur?
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 03 Mai 2018 08:29:25 +000029Jeudi 2009 040840
ya un sujet dans DIY pour tester les bougie de prechauffage je crois bien.
il faut s'armer d'un multimètre
sinon tu à la solution de changer toute les bougies pour voir si c'est pas ca le probleme :mrgreen:
Messagepar LeoToukRamé » 01 AMvJeu, 03 Mai 2018 09:17:53 +000017Jeudi 2009 040940
Je pense que les bougies fonctionnent, quand le relais balance le jus...
Mais la le probleme doit etre avant les bougies, vu que le voyant ne s'allume pas a l'arret, a froid.
Puis s'allume une fois démarré !
Help ^^
LeoToukRamé
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 03 Mai 2018 11:07:03 +000007Jeudi 2009 041140
Le préchauffage ne met pas en route quand je tourne la clef.
https://www.youtube.com/watch?v=h5SNAluOj6U
il faut être sur que les bougies fonctionnent avant de vérifier le reste, je veux dire par là qu'elle soient en bon etats mais aussi qu'elle soient bien alimenté quand tu actionne le préchauffage.
Surtout que j'imagine que tu n'a pas envie de changer ton boitier de préchauffage pour rien.
il te faut un multimètre!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Mai 2018 13:47:41 +000047Vendredi 2009 040140
regle numero 1, faire une petite recherche sur le forum via son moteur de recherche: c'est un petit soucis récurent sur les t1, tu trouvera vite la réponse. Le voyant qui s'allume une fois que tu as demarré c'est du langage merco ;)
Surtout que malheureusement les bougies de prechauffage, si on les teste pas on peut pas en penser grand chose...
