mon 308 ne demarre plus
Messagepar kero » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 15:46:18 +000046Samedi 2009 040340
YO les gens ..j ai changé batterie demarreur , le camion demarre quand je colle un plus sur l exitation du demarreur ..je n arrive pas a savoir et a voir si il y a un relais !! ou si le relais de préchauff. fait aussi demarreur ... ou alors ca vient du neiman .. je cherche des combines pour trouver une solution .. merci d avance . bon week end
kero
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 17:44:02 +000044Lundi 2009 040540
Re: mon 308 ne demarre plus
Messagepar kero » 01 AMvDim, 11 Fév 2018 07:16:14 +000016Dimanche 2009 040740
re , les gens ..autre question : A quoi servent les deux petites durites qui partent du neiman jusqu au moteur une sur la pompe et l autre sur le bloc .merci
kero
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 11 Fév 2018 11:26:33 +000026Dimanche 2009 041140
Salut, si effectivement en excitant tout seul le demarreur il tourne c'est que le soucis vient du neimann, tres probablement. Les deux durites qui en partent servent a arreter le moteur lorsque tu tourne le claé, ca coupe l'injection via la pompe a vide.
Il me semble bien qu'il y a un relais pour le demarreur, mais je ne saurai te le situer.
Messagepar salander » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 12:42:04 +000042Dimanche 2009 041240
Salut.
Il y a bien un relais, c'est le solénoïde. Dans ton cas, il fonctionne. Ton problème est entre le neiman et le solénoïde.
salander
Messagepar kero » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 13:51:40 +000051Dimanche 2009 040140
salut et merci messieurs ..j ai visité pas mal de sites de pieces auto et aucun relais lié au demarreur a vendre donc je me dis qu il n y en a pas.. je crois, de ce que j ai lu que le gros relais sous le capot près du maitre cylindre sert au prechauffage ..je vais essayer de chainter les fils pour voir ..j ai vu de la marque trucktec , un bloquage de demarreur mais ce doit etre l anti-vol, il y en a un sur le 308 .si vous avez une combine pour tester le neiman sans couper les fils je suis preneur ..bon dimanche
kero
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 14:26:31 +000026Dimanche 2009 040240
au lieu d'aller tripoter le prechauffage essai plutot de shunter les fils du neimann pour voir si c'est lui le fautif..
@Salander: merci de l'info sur le soléinoïde.
Messagepar kero » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 15:48:59 +000048Dimanche 2009 040340
c est bien les fils du neiman que je vais tenter de shunter .. je disais juste que le seul relais que j ai vu c est celui du prechauffage .. pas question d y toucher..
kero
Re: mon 308 ne demarre plus resolu...
Messagepar kero » 01 AMvSam, 17 Fév 2018 10:20:29 +000020Samedi 2009 041040
salut , suppression du boitier anti vol ..bon week end !! probleme resolu .
Dernière édition par kero le 01 AMvSam, 24 Fév 2018 07:36:36 +000036Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
kero
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 18 Fév 2018 10:37:52 +000037Dimanche 2009 041040
cool, content que t'ai résolu ton soucis, pense a éditer ton titre pour les futurs emmerdés ;)
Messagepar kero » 01 AMvSam, 24 Fév 2018 09:57:59 +000057Samedi 2009 040940
salut , je me suis réjoui trop tot .. ce matin impossible de le demarrer a la cle .. j ai rebrancher le boitier " cobra" mais rien !!! ca me saoule .. bon week end les gens
kero
Messagepar renuk023 » 01 AMvDim, 01 Mar 2020 09:19:11 +000019Dimanche 2009 040940
Sur un 308 D j'ai le même souci :
Pb de démarrage sur le neiman le 1ers tour de clé préchauffe bien mais le dernier quart de tour => plus rien
Donc avec un pote on a shunter un plus direct sur le démarreur et ça a fonctionné quelques semaines et là plus rien ça ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un aurait une copie du schema électrique pour comprendre le pourquoi du comment ???
J'ai changé le neiman et le démarreur , ya forcément un relais à la con quelque part .
Merci d'avance de votre aide
renuk023
Inscrit le: 01 AMvDim, 01 Mar 2020 08:55:58 +000055Dimanche 2009 040840
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 01 Mar 2020 13:39:17 +000039Dimanche 2009 040140
Le relais est dans le démarreur.
le shunt entre A et S(clef de contact, c'est une cosse) lance le camion?
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 01 Mar 2020 20:53:11 +000053Dimanche 2009 040840
Cool ce petit schéma maintenant je sais qu'il faut que je le frappe au cul quand les charbons sont collés ;) (je vais pouvoir arreter de m'acharner sur le solénoïde) :lol:
Crocozorus
Messagepar kero » 01 AMvSam, 19 Fév 2022 09:01:51 +000001Samedi 2009 040940
popopo...salut les gens je regarde mes derniers posts et là je me dis ça fait plus de 4 ans que je demarre mon vieux 308 au fil branché sur l éxitation du démarreur..je reviens de nouveau vers vous pour enfin pouvoir resoudre ce probleme ..sans changer de neimam.. merci
kero
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Fév 2022 09:42:47 +000042Samedi 2009 040940
et du coup, changer le neiman..toujours pas envie? Sinon un bouton poussoir?
Messagepar kero » 01 AMvSam, 19 Fév 2022 10:18:11 +000018Samedi 2009 041040
nonnnn .je ne change pas le le neiman :mrgreen: mais oui bouton poussoir c est pour moi la solution le truc c est que je ne sais pas quels fils brancher ou relier ..mais pas grave le vieux demarre tjs ..
kero
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Fév 2022 11:58:40 +000058Samedi 2009 041140
lE bouton poussoir tres facile en faisant simple:
-tu tire un fil derriere ta boite a fusible, d'un truc qui (de preference) ne peut pas marcher ans le contact, genre le ventilo de chauffage, tu relie a ton bouton,
-et de l'autre coté tu tire un fil du bouton jusqu'au machin qui excite ton solenoïde. C'est facile a reperer, c'est le seul fil de petite section qui arrive a ton demarreur, tenu avec une petite vis cruci.
Fait gaffe de pas niquer le fil de base venant du neiman, souvent la cose ronde tourne avec la vis, le truc habituel..
Messagepar kero » 01 PMvDim, 20 Fév 2022 12:03:59 +000003Dimanche 2009 041240
salut .Merci a toi pour tes conseils. c est un peu comme ça que je le mets en marche ,un fil branché sur l éxitation et un au plus de la batterie sous le siège ..mais je vais ameliorer la chose ..bon dimanche
kero
