pb pour tester démarreur
Messagepar DR LULU » 01 PMvVen, 09 Fév 2018 15:44:20 +000044Vendredi 2009 040340
bonjour tout le monde.
j'ai un problème de démarrage sur un iveco 35 8 (juste un clac en mettant le contact), du coup j'ai fait plusieurs tests sur le démarreur mais rien n'y fait:
- il n'y a pas de chutes de tension sur le circuit
- la masse est à la masse
- la batterie est bonne
- le pignon se déplace en branchant la borne de contact du solénoïde en direct sur la batterie
- le pignon tourne en branchant la borne de sortie du solénoïde en direct sur la batterie
MAIS LE PIGNON NE FAIT PAS LES DEUX EN MEME TEMPS (avancer et tourner) EN BRANCHANT LA BORNE + ET LA BORNE DE CONTACT DU SOLENOIDE EN DIRECT SUR LA BATTERIE!
je me suis donc tout d'abord dit que c'était un problème de contacteur à l'intérieur du solénoïde mais après quelques coups de marteaux aucun changement.
impossible à l'ouvrir pour le nettoyer donc j'ai racheté un démarreur d'occaz ET LE PROBLEME EST IDENTIQUE.
j'ai donc fait changer le démarreur d'occaz contre un nouveau démarreur d'occaz et rebelote!
dans chaque cas j'ai fait les tests en direct sur la batterie et aussi en remontant la pièce sur le moteur.
conclusion: soit c'est des arnaqueurs à ma casse auto (ce qui m'étonnerait), soit je suis une grosse bille (ce qui est fort probable) mais en tout cas ça m'avance pas beaucoup! pourtant je ne vois pas d'autre diagnostique possible qu'un problème de démarreur.
qqun peut il m'éclairer?
merci d'avance
DR LULU
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2017 13:51:47 +000051Mercredi 2009 040140
Re: pb pour tester démarreur
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 10 Fév 2018 07:00:14 +000000Samedi 2009 040740
HS mais dr Lulu ,c est en relation avec striptease ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 10 Fév 2018 09:55:43 +000055Samedi 2009 040940
cheb 85 a écrit:HS mais dr Lulu ,c est en relation avec striptease ?
ce serait une sacré coincidence que non :mrgreen:
Pour ton demarreur il se peut aussi que t'es pas de bol du tout: sur certains modele y a de spoints faibles, et du coup tous les truc en occase ont le meme problemes.
J'ai vu le cas sur des demarreur où c'etait tellement de la merde (sur du nissan navarra quan dmeme...) qu'au bout de 100000km les roulement maintenant l'induit etait mort, du coup impossible que le pignon tourne: dès qu'il y a du jus la rotation de l'induit le cale en travers et dans l'cul lulu.
Du coup tu change les roulements, y en a pour 15e. Sauf que non, ce sont des dimensions batardes, et en plus, a force de branler le roulement a bouffé son logement en alu..donc t'es bon pour un neuf. Fuck.
Sauf qu'un neuf tu le teste sur place avec une batterie et au moins tu repart pas avec pour rien, d'où l'interet parfois d'aller dans des boutiques de la vraie vie, et pas systematiquement sur oscatruc ;) Mmmm.. ton demarreur tu l'avais pas testé a la casse??
Messagepar DR LULU » 01 PMvSam, 10 Fév 2018 16:59:58 +000059Samedi 2009 040440
le type de la casse n'a pas testé le démarreur sous mes yeux mais il est parti le faire dans son arrière boutique pendant que j'étais là. je lui fais a peu près confiance mais oui il a pas dû se prendre le chou et c'est peut être 3 démarreurs avec le même problème, je vais aller les faire tester en boutique de pièces auto pour être fixé et voir pour un neuf dans le pire des cas.
de toute façon à partir du moment où je teste le démarreur en direct sur une batterie bonne c'est forcément le démarreur qui est foutu on est d'accord?
et sinon oui dr lulu c'est bien en référence au striptease (et d'ailleurs j'ai testé le smecta dans le vin rouge ça marche)!
merci pour les conseils
DR LULU
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 18:34:54 +000034Dimanche 2009 040640
Yep on est bien d'accord, si tu branche direct a la batterie ca doit tourner!
Au cas où, et pour eviter tout malentendu j'te met une ptit tof démo que j'avais sous la coude
Messagepar DR LULU » 01 PMvMer, 21 Fév 2018 14:13:17 +000013Mercredi 2009 040240
bon j'ai le fin mot de l'histoire, c'était bien 3 démarreurs d'affilée avec exactement le même problème (merci rsgqkweekkk, bien vu!)
reste pu qu'a en acheter un neuf 150 balles avant de devoir refourguer le camion qui passera pu au contrôle technique! super!
à la prochaine
DR LULU
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 21 Fév 2018 15:16:14 +000016Mercredi 2009 040340
arf merde, toute mes condoléances à ton demarreur.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 21 Fév 2018 19:07:35 +000007Mercredi 2009 040740
DR LULU a écrit:3 démarreurs d'affilée avec exactement le même problème
Quelle poisse ! :o
