c'est quoi ce truc? [RESOLU->Relais de Phare]
Messagepar justpourlapai » 01 AMvSam, 09 Déc 2017 10:51:18 +000051Samedi 2009 041040
Bonjour, en faisant le tour du camion ce matin, et surtout depuis que j'ai réussi à ouvrir mon capot moteur, je tombe sur un fil deconnecter de ça cosse, sur un truc noir... que je sais pas ce que c'est, et je sais pas à quoi cela sert... quelqu'un aurait une idée:
sachant que l'alim de l'autoradio ne donne rien... est ce que cela pourrait être lié.
Dernière édition par justpourlapai le 01 PMvSam, 09 Déc 2017 12:36:20 +000036Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Re: c'est quoi ce truc?
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 09 Déc 2017 11:06:27 +000006Samedi 2009 041140
La photo est un peu petite mais les deux petits blocs noir ressemblent à des relais ;)
je ne peux pas te dire à quoi ils servent à partir d'une photo :(
il faudrait savoir où vont les fils et ce qui commande ces relais.
Pour ton autoradio il n'y a pas besoin de relais mais un fusible suffit et tu te branches sur une masse= négatif = fil marron sur les véhicules allemands et un positif = + aprés ou avant le contact moteur suivant ton goût
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvSam, 09 Déc 2017 11:12:10 +000012Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 09 Déc 2017 11:07:31 +000007Samedi 2009 041140
les trucs noir ce sont des relais électrique , en gros ça sert a alimenter quelque chose en prenant la puissance de la baterie tout en le commandant avec une fonction moins puissante
quand a savoir a quoi ils servent ben appelle ton vendeur , c est du fait maison ton histoire
rassure moi , tu a pas acheter le cams sans avoir ouvert le capot quand meme
gothorax
Messagepar justpourlapai » 01 AMvSam, 09 Déc 2017 11:36:46 +000036Samedi 2009 041140
rassures toi... mais est ce que l'alimentation de l'autoradio pourrait passer par là... c'est le seul truc électrique qui ne fonctionne pas dans le camion... et est ce que je risque quelque chose à le rebrancher... je pense pas... mais bon si ça risque de cramer autre chose...
zut j'avais pas vu ton poste yffic60...
ce que je ne pige pas c'est que je n'ai pas de 12V qui arrive derrière l'autoradio... j'ai du noir, du marron et du rouge... mais pas de jus, je vais essayer de remonter les cables pour voir où ils vont...
justpourlapai
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 09 Déc 2017 12:26:50 +000026Samedi 2009 041240
en fait c'est les relais de commande des phares....
comme l'ancien proprio a ajouté des phares sur la calandres, il y a un relais qui a été ajouté pour alimenter les phares supplémentaires et il y en avait qui ne fonctionnait pas... et c'est ce cable là... donc pas de soucis....
justpourlapai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Déc 2017 14:27:27 +000027Mardi 2009 040240
gothorax a écrit:rassure moi , tu a pas acheter le cams sans avoir ouvert le capot quand meme
justpourlapai a écrit:depuis que j'ai réussi à ouvrir mon capot moteur,
:mrgreen: :mrgreen: :arrow:
