PRoBLèMe DéMaRReuR (et puis non => batterie) - Merco 508D
Messagepar MaGiNu » 01 AMvMer, 22 Nov 2017 10:45:35 +000045Mercredi 2009 041040
Bonjour à tutti :) ,
Comme son nom l'indique je n'arrive plus à démarrer mon Merco 508D (moteur OM314)
Bon après grosse lecture de ce superbe topic http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=29966 8-) sur les coupleurs et étude du mien il s'avère qu'il à l'air correctement branché et en état de fonctionnement.
Je l'avais soupçonné a cause du "Clac" qui venait de dessous mon siège mais manifestement il est en état et tout est bien branché. :roll:
Mes batteries sont powerfull (testées au multimètre) et les cosses sont propres et correctement serrées (me semble-t-il mais ça à été fait et refait) :mrgreen:
Reste le démarreur... Il n'a pas l'air de "claclaclacquer" et j'avoue être en plein questionnement avant un démontage (une première pour moi je ne sais même pas par où commencer pour le sortir de là où il est :lol: :oops: :? ) afin de savoir si c'est bien la prochaine étape, ou s'il faut que j'essaye une autre piste avant de lui taper dessus ("décollage de charbon" ?) ou de le démonter afin d'ausculter la bestiole...
J'ai lu et relu plusieurs topics éclairés sur le sujet mais j'avoue être en manque d'inspiration... Si quelqu'un à une piste pour un bricoleur-mais-pas-francehement-mécanicien :oops:
Dernière édition par MaGiNu le 01 PMvSam, 25 Nov 2017 16:04:41 +000004Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
MaGiNu
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Sep 2017 13:51:47 +000051Lundi 2009 040140
Re: PRoBLèMe DéMaRReuR - Merco 508D
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 22 Nov 2017 11:06:41 +000006Mercredi 2009 041140
salut, tu peu tester le démarreur sans le démonter pour commencer.
Il suffit de faire contact entre le+ et l’excitation avec un fil, moi je peut le faire depuis la cabine en enlevant le cache moteur, si pas possible pour les 508 passe en dessous mais attention si tu oublie une vitesse tu risque de prendre cher.
si ca marche c'est la partie "commande" qui à un probleme.
si ca ne marche pas tu peux refaire la meme chose mais en mettant les batteries en direct: tu les débranche complétement du camion et tu relie avec des pince de démarrage au démarreur.
le - sur le chassis du demarreur
et le plus sur le gros ecrou (si ton démarreur est bien en 24v tu doit vérifier que les batterie sont en série) puis tu remet l’excitation sur le plus.
si ca marche tu à un probleme de câblage
si ca marche pas et que tu est sur de tes batteries alors tu a un probleme de démarreur et tu peut le démonter pour la suite.
Messagepar MaGiNu » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 14:50:22 +000050Jeudi 2009 040240
Merci beaucoup Max pour cette réponse rapide et claire. :D
Je vais donc essayer ça ;)
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 AMvSam, 25 Nov 2017 09:47:11 +000047Samedi 2009 040940
Bon ben ça ne marche pas non plus... :( (au passage faut être l'homme élastique pour accéder aux cosses, les cabler etc pfiouuuu :roll: )
MAIS, il s'avère que j'ai une batterie qui se vide rapidement. Le démarrteur "tournicotte" et le coupleur fait clac-clac-clac comme un malade maintenant.... (après rechargement de la batterie, mais elle se vide instantanément après une grosse nuit de charge :cry: )
j'ai bien peur que ce soit elle (la "grosse") qui empêche le démarrage... Mais comment savoir si c'est une fuite? un pb d'alternateur, elle n'est pas vieille pourquoi est-elle déjà rincée? comment diagnostiquer tout ça... je m'y penche sérieusement...
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 AMvSam, 25 Nov 2017 10:08:59 +000008Samedi 2009 041040
C'est bien ça, le camion démarre sans pb avec une autre batterie... Et qd ça tourne il y a 14,5 v sur les cosses (alternateur)
Ça serait donc une "fuite"qui bousille les batteries à cette vitesse ?...
MaGiNu
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 25 Nov 2017 10:27:48 +000027Samedi 2009 041040
Si tu laisse une batterie même neuve se vider une seul fois en entière elle est foutu...
pour le test de fuite tu peux brancher le multimetre sur la batterie.
tu mesure la tension genre 13.2v
tu retire tout les fusibles (fait une photo avant)
tu regarde la tension, si ca a monté c'est qu'il y'avais une fuite quelque part.
dans ce cas tu remet les fusibles un par un pour savoir lequel fait chuter la tension.
Messagepar MaGiNu » 01 AMvSam, 25 Nov 2017 10:33:10 +000033Samedi 2009 041040
max551 a écrit:Si tu laisse une batterie même neuve se vider une seul fois en entière elle est foutu...
:shock: :D
bon sang mais c'est bien sur!!!
Merci (encore) Max :)
MaGiNu
Re: PRoBLèMe DéMaRReuR (et puis non => batterie) - Merco 508
Messagepar MaGiNu » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 16:09:53 +000009Samedi 2009 040440
Alors en fait, c'eut été trop simple... :cry:
Le fait de débrancher ou non les fusibles n'a pas (trop) d’incidence sur la tension affichée. (à part le numéro 4, qui perd =~0.04v)
mais par contre, le fait de connecter la batterie à ses cosses à une incidence!....
je passe de 11,73v (celle qui ne tient plus la charge) à 9,88v
et de 12,80 à 12,75 sur l'autre...
du coup la 'fuite' vient d'un élément qui n'est pas soumis aux fusibles du tableau?... :?
MaGiNu
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 18:44:09 +000044Samedi 2009 040640
oui c'est possible,
un fils dénudé en amont de la boite fusible ou alors du démarreur,alternateur ne passe pas par les fusibles ou encore le coupleur
Messagepar MaGiNu » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 22:57:47 +000057Samedi 2009 041040
max551 a écrit:oui c'est possible,
FLuKPTe... Comment vais-je le trouver celui-là... Ça a beau être un gros engin faut des mains de lilliputien pour trifouiller là-dedans :lol:
MaGiNu
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 23:18:14 +000018Samedi 2009 041140
je ne suis pas sur mais tu doit pouvoir débrancher la borne 30 dans le coupleur pour vérifier le démarreur et surement 50 et 51 pour l'alternateur.
