407d qui ne démarre plus
Messagepar Mookett » 01 AMvDim, 05 Nov 2017 02:23:06 +000023Dimanche 2009 040240
Bonjour, je suis posé depuis qq jours sur un terrain et je ne parviens plus a repartir puisque mon camping car 407d ne démarre plus du tout... la première fois que j'ai tourné la clé les voyants s'allumaient mais il ne demarrait pas quand même. Les fois suivantes toutes les aiguilles se sont baissé, plus aucun voyant ne s'est allumé et pas un seul bruit quand je tourne la clé. J'avais eut qq signes bizarre depuis qq temps du fait que après le démarrage les clignotants ne fonctionnaient pas de suite. Est ce lié ? Je ne pense pas que ca soit la batterie mais je vais verifier. Je pense a un faux contact électrique et en même temps je n'y connais pas grand chose ayant aquis ce vehicule depuis peu je découvre la mécanique. Le démarreur est neuf, il a été changé par l'ancien propriétaire. Cet été il avait bloqué pareil a 3 reprises au démarrage mais les voyants s'allumaient et il avait finalement redemarré. Cette fois rien ne s'allume. Pourriez vous m'aider et me dire ce que je pourrais commencer a regarder ? Ou s'il y a qq un qui pourrais m'aider pres de la ou je suis... Merci a vous
Mookett
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Oct 2016 11:53:53 +000053Mercredi 2009 041140
Re: 407d qui ne démarre plus
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 05 Nov 2017 09:43:13 +000043Dimanche 2009 040940
Salut, c'est Franck.
Tu es dans quel coin?
Là, comme ça, pas évident de savoir d'où vient le souci, effectivement ton démarreur est neuf, je l'ai regardé cet été...
Tu as sûrement un problème électrique oui, mais où?
Tu as un multimètre?
Vérifies la tension aux bornes de la batterie déjà.
Ça peut-être aussi ton neman qui déconne, voire éventuellement le circuit de dépression....
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 AMvDim, 05 Nov 2017 09:48:51 +000048Dimanche 2009 040940
Si t’as rien du tout comme jus au tableau de bord, le 1er truc à vérifier c’est ta batterie, si elle a du jus et vu que tu dit que le défaut est un peu intermittent je commencerai pa vérifier les gros câbles rouge qui partent de la batterie les uns après les autres. Le but est de les vérifier un par un le mieux en les suivants dans la main afin de détecter une éventuelle gaine bouffée qui ferai court circuit.
Tu peux aussi faire vérifier si tu as du jus au neiman.
Si tu as un coupe circuit vérifie bien qu’il fonctionne correctement et que sa masse est bien fixée
À vous les studios !
higginspower
