Sécurité éléctrique sur Hymer Mercedes D412
Messagepar Biojm2 » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 22:40:31 +000040Vendredi 2009 041040
Sur mon camping car, il n'y na pas de sécurité électrique pour l'escalier et la parabole.
J'ai plusieurs fois oublié l'escalier et hier la parabole pendant 100 metres.
Je voudrais installer un contact à clé qui coupe le plus du demarreur lorsqu'il autorise l'escalier et la parabole
donc un contact NO et un NC
Mais je ne suis pas électricien auto et je n'ai guére envie de dépuiter le tableau de bord pour aller au Neimann
SVP, à quel endroit devrais je le brancher pour bloquer la mise en route du moteur ?
Merci d'avance
JMG
A bas le Dakar qui fout la merde partout où il passe.
Biojm2
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Juin 2017 04:38:27 +000038Jeudi 2009 040440
Re: Sécurité éléctrique sur Hymer Mercedes D412
Messagepar salander » 01 PMvMar, 19 Déc 2017 18:11:24 +000011Mardi 2009 040640
Bonjour.
Pas facile d'acheminer des câbles jusqu'au tableau de bord, mais le plus simple serait d'installer 2 micro-contacts allumant chacun un voyant témoin en position ouverte. J'ai ce montage sur un vieil hymer S560 de 93 sur 310D pour le marche-pied.
salander
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 20 Déc 2017 10:34:46 +000034Mercredi 2009 041040
Le risque avec le montage que tu veux faire c'est qu’en cas de panne de démarrage, la détection de la source du problème serra un peu plus complexe...
La solution évoquée plus haut est moins risquée, tu peux y coupler un avertisseur sonore du type de celui pour quand tu oublies les phares que tu devrais trouver pour 2 euros sur internet.
Si tu souhaites quand même couper le démarrage, tu devrais pouvoir installer ton coupe-circuit sur la partie COMMANDE du relais de démarrage, c'est la solution la moins complexe à mon avis. Il faudrait également y installer un interrupteur double position afin de pouvoir shunter cette anti démarrage en cas de problème.
À voir aussi si les camions aussi récents et notamment le calculateur apprécieraient ce genre de manipulation sur le circuit de démarrage; ce n'est qu'une hypothèse, car je ne connais pas bien ces modelés qui d'ailleurs n’ont peut être même pas d’électronique...
Dans tous les cas n'oublie pas de mettre un fusible qui correspond a la section du fils que tu utiliseras pour le capteur
