Voyant de préchauffage sur MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601
Messagepar amiral56 » 01 PMvVen, 29 Sep 2017 17:24:15 +000024Vendredi 2009 040540
Bonjour, sur ce modèle de 207D, j'ai la tirette à 4 fonctions, mais le voyant jaune ne fonctionne plus. Je précise que l'ampoule fonctionne.
amiral56
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Sep 2017 16:58:50 +000058Vendredi 2009 040440
Re: Voyant de préchauffage sur MERCEDES-BENZ T1 Camionnette
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 29 Sep 2017 18:03:03 +000003Vendredi 2009 040640
Ton préchauffage fonctionnne bien ?
Ton moteur démarre bien ?
Sur mon camion aussi le voyant de préchauffage ne fonctionne pas :lol: (depuis plus de 15 ans )
donc je me sers du voyant rouge de charge pour savoir si le préchauffage tire du courant et pour la temporisation je compte jusqu'à 20 ou 30 suivant la température extérieure, ça amuse bien mes petites filles qui comme ça apprennent à compter :!:
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 30 Sep 2017 07:44:37 +000044Samedi 2009 040740
Possible que ça soit la résistance sous le capot moteur AV.
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 30 Sep 2017 10:10:06 +000010Samedi 2009 041040
yffic60 a écrit:Bonsoir
pareil pour moi mais sans les petites filles et donc, je suis obligé de compter... j'ai bien essayé avec le chien mais il ne semble pas en etre capable.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 30 Sep 2017 10:32:02 +000032Samedi 2009 041040
max551 a écrit:. j'ai bien essayé avec le chien mais il ne semble pas en etre capable.
il est poli, il le fait dans sa tete :mrgreen:
Messagepar amiral56 » 01 PMvSam, 30 Sep 2017 17:59:53 +000059Samedi 2009 040540
Bonsoir, et merci de vos réponse. Je fais bien sur comme vous, je compte à partir du moment ou je vois les voyants rouges baisser d'intensité, mais je pensais que quelqu'un aurait la solution pour que ce soit mon voyant jaune qui me l'indique.
amiral56
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Sep 2017 18:24:13 +000024Samedi 2009 040640
Oui je comprends bien , mais jusqu'à présent j'ai eu des choses plus urgentes à faire sur ce camion, donc puisque ça marche comme ça je n'y ai pas touché de peur que se soit pire aprés ;)
Bon qu'en même pour te donner une réponse je pense que le probléme vient du petit boitier noir situé ( sur mon L407D de 1980 )prés du Mastervac
Dans ce boitier il y aurait une résitance et un bilame ,et si il y a un bilame, il y a forcément un contact :idea:
Donc il faut démonter ce boitier, en repérant les fils, tout nettoyer, remonter et essayer.
Messagepar amiral56 » 01 PMvSam, 30 Sep 2017 18:56:23 +000056Samedi 2009 040640
OK, merci de votre réponse, je vais essayer ça, et mettre le résultat.
amiral56
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 30 Sep 2017 19:40:04 +000040Samedi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:il est poli, il le fait dans sa tete :mrgreen:
tu sous entend que les petits enfants de yffic60 sont impolis ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Sep 2017 19:51:31 +000051Samedi 2009 040740
Elles n'on pas interet :!: :lol:
