problème de démarreur 508
Messagepar djelhambra » 01 PMvMer, 23 Aoû 2017 22:14:20 +000014Mercredi 2009 041040
Salut la troupe ! Problème sur mon Mercedes 508.quand j'essaye de démarrer le démarreur me fait juste une seul clak et parfois c juste le coupleur qui me fait un clak.j'ai contrôle le courant au cul de mon démarreur j'ai bien du 24V qui arrive j'ai donc décider de chinter mon coupleur pour mettre mon démarreur directe en 24 et la toujours le Mm problème juste un clak.j'ai démonter le demareur pour le tester ên directe sur les batteries et la il part ! Jen ai profite pour le nettoyer et controler les charbon et tout roule .volant moteur tourne aussi nikel Si quelqu'un peu maider à trouver la solution .
djelhambra
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Sep 2016 20:57:03 +000057Vendredi 2009 040840
Re: problème de démarreur 508
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 24 Aoû 2017 13:06:29 +000006Jeudi 2009 040140
Ta batterie qui n'a peut-être plus de puissance ?
faudrait tester avec une autre batterie.
En attendant tu peux déjà vérifier, contrôler, nettoyer et bien reserrer tous les raccord, bornes, etc.
Messagepar STF » 01 AMvMer, 27 Déc 2017 01:56:46 +000056Mercredi 2009 040140
Si il est joueur, il est peut être gentiment en train de mourir au niveau de l'induit. Le notre a mis 3 ans entre les tous premiers symptômes et la panne suffisamment franche..
Si tu peux, ouvre le, si sur la partie interne (qui tourne ) tu vois que certaines facettes en cuivre sont piquées il faut passer par la case réfection.
