jauge du réservoir débranchée
Messagepar colin12 » 01 AMvMar, 18 Juil 2017 11:34:31 +000034Mardi 2009 041140
salut la tribe!!
bon j'ai un petit souci....en verifiant par la trappe si tout allait bien (car ma jauge d'essence ne marche plus)je m'aperçois que les fils sont tout simplent pas branchés....savez vous si il manque une pièces ou si sa sse branche directement sur les vis qui resortent?je met le lien de la photo des dit fils en bas!
merci d'avance les copains!!
et bonne journée!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 153058.jpg
colin12
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Fév 2013 23:30:18 +000030Samedi 2009 041140
Re: jauge du réservoir débranchée
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 18 Juil 2017 11:43:52 +000043Mardi 2009 041140
Oui ça se branche sur les deux petites vis.
Messagepar colin12 » 01 AMvMar, 18 Juil 2017 11:55:12 +000055Mardi 2009 041140
ok je teste sa cet aprèm et je vous tiens au jus!! :D
colin12
Messagepar colin12 » 01 AMvMer, 19 Juil 2017 10:05:19 +000005Mercredi 2009 041040
hello tout le monde!
Bon et bien après moulte essais je n'arrive toujours pas à réparer cette foutue jauge!
le problème est que quand je branche les fils sur les 2 vis au dessus du reservoir peu importe la position la jauge grimpe a fond direct!et cela même si je ne branche que le fil bleu!!voila je suis un peu paumé du coup!
si quelqun a une idée...merci d'avance!
la bonne journée ;)
colin12
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 19 Juil 2017 10:44:27 +000044Mercredi 2009 041040
tu peux essaye de mesurer la résistance électrique entre les deux bornes de ta jauge. par exemple moi a mi plein j'ai 64ohm (calibre 200 du ohmmètre).
a priori tu devrai te retrouver avec 0 ou 1 (infini) vu ce que tu dit. après voir le poste réparer sa jauge pour 2 euros
Messagepar colin12 » 01 AMvMer, 19 Juil 2017 10:52:12 +000052Mercredi 2009 041040
yep, tu veux dire que je mesure en me posant sur les 2 vis en haut ou sont censés être branchés les fils?
colin12
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 19 Juil 2017 11:40:38 +000040Mercredi 2009 041140
oui c'est ça. enfaite une jauge n'est rien de plus qu'un potentiomètre dont la valeur varie en fonction du niveau.
Messagepar colin12 » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 12:45:02 +000045Mercredi 2009 041240
ok super!!je teste sa cet aprèm!!
merci beaucoup! ;)
colin12
Messagepar colin12 » 01 AMvJeu, 27 Juil 2017 10:40:20 +000040Jeudi 2009 041040
hello la d'dans!
Bon après plusieurs essaie de branchement infructueux sur les 2 bornes de la jauge je vais donc la sortir pour voir ce qui cloche et vous tiens au jus!!
bonne journée a tous! :D
colin12
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 27 Juil 2017 18:21:51 +000021Jeudi 2009 040640
Je dis peut-être une connerie (je sais bien faire) mais y'a pas un fil à couper sur une jauge neuve avant de l'installer ? :?
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 28 Juil 2017 11:53:42 +000053Vendredi 2009 041140
à tu fait les tests, quels étaient les résultats?
Guillaume38 a écrit:Je dis peut-être une connerie (je sais bien faire) mais y'a pas un fil à couper sur une jauge neuve avant de l'installer ? :?
un fils électrique? j'ai jamais eu de jauge neuve ...
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 28 Juil 2017 20:59:10 +000059Vendredi 2009 040840
max551 a écrit:un fils électrique? j'ai jamais eu de jauge neuve ...
Non, je pense plutôt à un fil qui maintiendrait un éventuel dispositif interne de la jauge en place avant montage (n'y a-t-il pas dans la jauge une partie mobile ?), mais ce n'est qu'une hypothèse sans aucun fondement...
Si je dis n'importe quoi j’accepterai la sentence. ;)
Messagepar colin12 » 01 AMvMer, 18 Oct 2017 09:59:20 +000059Mercredi 2009 040940
Salut la compagnie et désolé pour le temps que sa a pris mais entre le boulot et le nouveau camion les réparations du 308 sont plus lentes que prévu!!
Petit up du coup j'ai une petite question car ma jauge ne fonctionne toujours pas après plusieurs réparations infructueuses....et je voulais savoir si c'était les même que sur les 407/408/410 car j'en ai trouvée une mais je sais pas si c'est compatible!!
Merci a vous les costauds!!
Bonne journée!!
colin12
