Impossible de démarrer moteur chaud
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMer, 14 Juin 2017 15:51:34 +000051Mercredi 2009 040340
Voila mon problème: le moteur demarre nickel a froid, mais dès que je fait plus de 100 bornes ou 1h de route si je coupe le contact impossible de démarrer, il se passe rien, pour qu’il demarre il faut plusieurs essais, par contre si j'attends que le boitier de prechauffage s’arrete il demarre nickel. Pour info c’est un 407d forme 410d. J’ai pu lire qu’il fallait peut etre isolé le petit cable qui sort du demarreur mais pourquoi ne le fesait’il pas avant? Voila si quelqu’un passe par la.....
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Re: Impossible de démarrer moteur chaud
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 15 Juin 2017 07:11:58 +000011Jeudi 2009 040740
SAlut !
En effet le cable dont tu parles peut en être la cause (j'ai eu deux fois ce soucis, sur merco et Iveco).
Pourquoi pas avant : il eput avoir bougé, se rapprocher du démarreur, être moins isolé suite à l'usure de la gaine...
badibulle
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMer, 14 Mar 2018 13:22:55 +000022Mercredi 2009 040140
Pour cloturer se post....
J’ai isolé le cable, pareil! J’ai changé la batterie et tout est revenu dans l’ordre!
Elle etait vieille et devait se mettre en court-jus....
Bye.
dav 407da37
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Mar 2018 14:43:48 +000043Mercredi 2009 040240
Ah ben cool, voila une affaire qui roule... par contre je comprend pas le dénouement: ca peut se foutre en cour-jus une batterie? A cause de l'age?
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 15 Mar 2018 01:45:40 +000045Jeudi 2009 040140
dav 407da37 a écrit:Salut,
hors sujet
une pensée émue pour ma suzuki DR 600 SH
même chose, la jambe droite était mieux musclée que la gauche à force de...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 15 Mar 2018 09:28:55 +000028Jeudi 2009 040940
Re HS:
c'etait un djebel ou c'etait deja les 650 celle-là? En tout cas je me rappelle des ces 350, qui finissaient plus souvent démarrées a la poussette qu'au kick..SRX idem.
