Problème démarreur l407d
Messagepar Poilanetouk » 01 PMvLun, 22 Mai 2017 20:21:55 +000021Lundi 2009 040840
Salut tout le monde , j'ai récemment refait correctement mon faisceau de préchauffage sur mon l407d de 1980.
Une fois fait , j'ai décider de remettre ma batterie à charger,
Aujourd'hui , je vais pour remettre ma batterie (un peu faiblarde) en place , j'essaie de démarrer et la nada
Du coup je regarde du côté des fusible , et le 6eme ,(démarreur) était HS , j'intervertit avec les phares , j'essaie de démarrer , et la , ça accroche mais vraiment faiblement
Du coup je prend un booster , je le branche sur la batterie , y a du mieux , mais ça démarre tjr pas , le démarreur accroché toujours , mais toujours archi faiblard.
Help ,je fais quoi ? La batterie est a changer c'est sur , mais après je vous pas vraiment , pourquoi le fusible cramé ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Poilanetouk
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Mar 2017 22:43:45 +000043Jeudi 2009 041040
Re: Problème démarreur l407d
Messagepar flintpirat » 01 PMvMer, 24 Mai 2017 14:49:31 +000049Mercredi 2009 040240
salut, je sais pas si ça peut aider, mais de mon coté quand je l'avait changé j'avais oublié de remettre la masse au cul, du coup du coup ça fesait tactactac sans démarrer.
Aprés si ta batterie est faible, change là c'est sûr et dis nous si ça marche ;)
flintpirat
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Mai 2017 12:51:56 +000051Mercredi 2009 041240
Messagepar Poilanetouk » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 11:45:38 +000045Mercredi 2009 041140
Du coup !!
Le démarreur est OK , les charbon devait être collés, j'ai taper un peu dessus.
J'ai changer la batterie et degripé la tresse de masse
Tout remarche comme au premier jour (sauf ces p****n de bougies)
Merci à vous !
Poilanetouk
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : rsgqkweekkk et 1 invité
