histoire de batterie
Messagepar dreadoux » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 20:25:46 +000025Vendredi 2009 040840
saluuut tou lmonde,
voila ma kestion est de savoir si je pouvé alimenté mon 409 avec deux batterie de 12V 180amp, en faite g peur ke mon alternateur ne suive pa :roll:
et pi moi jy conné pa grand choz alor si kelkun pouvé maidé ;)
et ui encore une choz, je voulé savoir pourkoi je ne chargé pa mes batterie kan je sui sur secteur alors ke mon chargeur transformateur me fourni bien le couran :roll: ....je compren pa nan plus
HELP HELP HELP
en vous remerciant d'avance pour kelke piti eclaircissement
[size=200]...[/size]
dreadoux
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Sep 2008 16:40:52 +000040Lundi 2009 040440
Re: histoire de batterie
Messagepar svink » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 20:41:56 +000041Vendredi 2009 040840
alors pour ta premiere question "normalement" au cul de ton alternateur ou sur le coté c'est indiqué combien il fournit.
aprés si il peut pas chargé les deux batterie en meme temps rien n'empeche de les chargé chacune son tour.
perso j'ai quatre batteries que je charge une à une via interrupteur
aprés pou ta deuxieme question bah je sais pas.
tcho
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 21:09:46 +000009Vendredi 2009 040940
dreadoux a écrit:saluuut tou lmonde,
tu peux mettre tes batteries en parallele ton alternateur les chargera deux fois moins vite que si tu n'en n'avais qu'une ( il faut que se soit les deux memes) l'alternateur a un régulateur il ne passe jamais en surcharge . parcontre il n'y a pas d'interret because elles se chargent et se déchargent en meme temps sauf que ca dure plus longtemps ( moi j'en ai 3 deux dans le camion une dans la caravane tout ca chargé par l'alternateur )
sinon apres tu mets un coupleur qui te charge tes batteries en cascade et les d écharge pareil .
Pour ton autre question je pense que tu as un transfo 220/12 et non un chargeur
@+Popeye
popeye110
Messagepar dreadoux » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 22:08:12 +000008Mardi 2009 041040
saluuuuut
merki pour vos réponses :D
par contre pou popeye110, c bien un chargeur transformateur ke g
Alors du cou jsé toujour pa pourkoi je charge pas lé batteries kan jsui sur secteur :roll:
Si dotre personne on un pti éclairage pour moi, jvou remerci d'avance
dreadoux
