problème prechauffage - 309d
Messagepar aymeric33 » 01 PMvMer, 10 Mai 2017 12:15:43 +000015Mercredi 2009 041240
Salut tout le monde,
mon voyant de préchauffage ne s'allume plus .
Depuis , je suis obligé de laissé plus longtemps tourner le démarreur et de mettre les gaz .Le bousin envoie alors un gros nuage de fumée noire :shock: et ne tourne pas rond pendant 20 secondes.
Avant ça, le voyant s'allumait bizarement
Quand il faisait bien froid, il s'allumait quelques secondes, et le démarrage était assez difficile.
Quand il faisait bon, la lumière reste allumée plusieurs minutes. démarrage facile. mais ne tournait pas rond quelques secondes
J'ai pensé au boitier de préchauf mais j'ai vérifié et j'ai environ 10.6 volt à l'entrée de chaque bougies. c'est qu'il est bon non ?
Quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer svp.
aymeric33
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Sep 2013 08:50:55 +000050Mardi 2009 040840
Re: problème prechauffage - 309d
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 11 Mai 2017 17:51:18 +000051Jeudi 2009 040540
Et l'ampoule du voyant de préchauffage est bonne ?
Messagepar aymeric33 » 01 AMvVen, 12 Mai 2017 09:09:08 +000009Vendredi 2009 040940
aucune idée mais depuis le jour où le voyant a arrêté de fonctionné, le démarrage a complètement changé !
obligé de forcer sur le démarreur,
appuyer beaucoup plus sur les gaz et grosse fumée noire .
Comme si je ne démarrait que à la compression
aymeric33
Messagepar Avatar688 » 01 AMvVen, 12 Mai 2017 10:33:08 +000033Vendredi 2009 041040
Il te faut 12V a toutes les bougies de préchauffage.
Tu peux faire un test en sortant les bougies et en le reliant directement a la batterie,si elles sont bonnes,elles doivent toutes rougir.
Tu peux aussi mesurer la tension en entrée et en sortie du boitier de préchauffage pour t'assurer de son bon fonctionnement.
Fumée noire,c'est souvent signe de mauvaise combustion ;) et dans certain cas du a un préchauffage défectueux.
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar aymeric33 » 01 AMvDim, 14 Mai 2017 10:30:50 +000030Dimanche 2009 041040
j'ai revérifié, j'ai 10.6 , 10.7 volts à chaque bougie.
j'ai vu sur oscaro, la tension des bougies est 11 volts.
Je vérifierai l'état des bougies demain.
je vérifierai aussi si le voya,t n'est pas grillé :mrgreen:
aymeric33
Messagepar al66 » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 15:30:34 +000030Dimanche 2009 040340
aymeric33 a écrit:Salut
Tu as une ou plusieurs bougies HS , c'est comme cela que ça se signale . Une fois remplacée , il se rallumera ;)
C'est expliqué comment vérifier rapidement sans démonter http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=40629&start=40 sinon , démontage ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar aymeric33 » 01 AMvLun, 15 Mai 2017 10:41:44 +000041Lundi 2009 041040
bon ça commence mal,
en desserrant les écrous qui fixent le câblage sur les bougies , une cosse a tourné avec et elle s'est arrachée du câble.
faut dire que certaine bougies sont vraiment difficiles d'accès.
Il faut enlever les durites métalliques qui partent de la pompe à injection pour faciliter l'accès?
aymeric33
Messagepar aymeric33 » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 14:49:11 +000049Lundi 2009 040240
Finalement, j'ai partiellement enlevé les durites rigides et ça l'a fait.
Du coup, j'avais 2 bougies mortes.
Celles du fond, bien entendu :mrgreen:
aymeric33
Messagepar al66 » 01 PMvLun, 15 Mai 2017 20:40:39 +000040Lundi 2009 040840
aymeric33 a écrit:Finalement, j'ai partiellement enlevé les durites rigides et ça l'a fait.
normal , sinon c'est pas drôle :mrgreen:
Quand tu débloques l'écrou de la cosse , si tu tiens la cosse avec une pince ça aide ;)
al66
Messagepar aymeric33 » 01 PMvMer, 17 Mai 2017 21:34:10 +000034Mercredi 2009 040940
le démarrage est revenu à la normale, par contre, toujours pas de voyant.
je vais vérifier la loupiote
merci à tous :)
aymeric33
Messagepar al66 » 01 PMvJeu, 01 Juin 2017 22:59:08 +000059Jeudi 2009 041040
Si ton ampoule de voyant n'est pas HS , revérifier qu'une bougie ne soit pas HS
al66
