Préchauffage l407d shint
Messagepar Poilanetouk » 01 PMvVen, 05 Mai 2017 15:21:43 +000021Vendredi 2009 040340
Salut tout le monde !
Je viens demander de l'aide car j'en ai vraiment vraiment besoin !
J'ai un l407d de 1980 , sur ses modèles (avant 82)les bougies sont en série !
Le préchauffage est censé ce faire lors du tirage( premier cran) de la tirette , une impulsion électrique est envoyer a la première bougie , (via une résistance ? )
Problème : l'ancien proprio a bidouiller tout ça et à shunter le système avec un bouton poussoir de façon à pouvoir préchauffer manuellement sous prétexte qu'il cramait des bougies à tour de bras.
Du coup , pouvez vous me dire où ce trouve cette résistance , et quel est le schéma du système , car je ne trouver rien sous le capot , et sur ma tirette je n'ai que 3 fils , et non 4 (j'ai pas de neiman non plus)
J'ai récupéré une résistance d'un 307d de 1980 , la forme est la même , mais je doute qu'elle puisse faire l'affaire car elle n'a pas la même référence que celle vendue par mercopieces pour le 407d
Aidez moi siouplé , c'est un bordel , j'ai 2 fils au cul du bouton poussoir , un qui va à la première bougie et l'autre sur ??? Obligé de faire tomber le tableau de bord et donc démo ter la tirette pour y voir quelque chose ...
Au passage si un Nantais est dans le coin , je suis preneur , et j'hésiterais pas à lâcher un billet si il le trouve le pb !
Poilanetouk
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Mar 2017 22:43:45 +000043Jeudi 2009 041040
Re: Préchauffage l407d shint
Messagepar Poilanetouk » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 15:38:40 +000038Vendredi 2009 040340
Salut tout le monde
Du coup , j'ai réussis à avoir quelques informations,
Il semblerait que le circuit prechauffage soit le suivant :
La tirette en position 2 laisse passer le courant vers une résistance , puis cette résistance arrive vers la première bougie , un petit fil vient de la résistance en aval jusqu'au petit témoin de préchauffage, donc c'est vraiment archi simple
Le seul petit pb , c'est que je ne connais pas les numéro de bornes de la tirette , car je n'ai pas de neiman sur le véhicule , je vais refaire entièrement le circuit.
Quelqu'un aurait-il le schéma de la tirette ? Où connait les numéro de bornes pour allez vers le neiman et le circuit prechauffage
Poilanetouk
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 17:27:16 +000027Vendredi 2009 040540
J'ai le schéma de branchement du préchauffage ;)
Pourrais tu me communiquer en MP ton adresse Mail pour t'envoyer ce schéma en espérant que ça t'aidera.
C'est le schéma pour un OM 616 donc ça devrait aller.
Messagepar Poilanetouk » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 17:28:40 +000028Vendredi 2009 040540
Yes je fais ça , merci à toi !!
Poilanetouk
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 28 Mai 2017 20:45:35 +000045Dimanche 2009 040840
Alors , ce préchauffage , il fonctionne maintenant :?:
Messagepar Poilanetouk » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 06:25:32 +000025Mercredi 2009 040640
Oui ça marche , j'ai retirer un circuit de prechauffage, de la tirette je vais à ma résistance ( récupérée sur un 307d de 1980) puis de la résistance je vais à ma première bougie , et enfin de la dernière bougie à ma masse
Ça fonctionnait parfaitement jusqu'à hier ou j'ai encore cramé une bougie de préchauffage , je comprend pas pourquoi. C'est la 3 éme fois , pourtant ma tirette ne reste pas enclenchée.
La pompe à injection est décalée , il ce pourrait que ça créé une sur intensité ?
Poilanetouk
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 09:08:23 +000008Mercredi 2009 040940
Décidément tu n'as pas de chance.*
La pompe à injection n'a rien à voir avec le préchauffage c'est tout à fait indépendant.
Tu parles d'une résistance que tu as changée :!: :?:
je ne vois pas de quoi tu parles , à part la résistance qu'il y a dans le boitier de préchauffage,
mais il me semble qu'elle est en paralléle du circuit de préchauffage donc n'a pas d'incidence sur la tension d'alimentation des bougies.
Quand tu mets en préchauffage , quelle tension as tu entre le fil qui arrive sur la 1ere bougie et la masse = le moins.
De mémoire , il faudra vérifier , tu ne dois pas avoir plus de 11volts.
Messagepar Poilanetouk » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 11:03:13 +000003Mercredi 2009 041140
Salut ! Sur mon camion les bougies sont en série , donc il y a une résistance juste avant la première bougie , pas de boitier ou relais de préchauffage du coup
C'est des bougies 0.9v , je regarderais ce soir là tension qui y arrive
Poilanetouk
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 12:31:16 +000031Mercredi 2009 041240
Sur mon fourgon les bougies sont aussi en série et il n' y a pas de résistance avant la premiére bougie !! ?
