[410D] Voyant s'allume puis s'éteind
Messagepar LeoToukRamé » 01 PMvMer, 03 Mai 2017 21:25:28 +000025Mercredi 2009 040940
Je viens de faire 350 bornes, le voyant à dut s'allumer 5 ou 6 fois, quelques secondes/minutes puis il clignote un peu et fini par s'éteindre.
Tous les niveaux sont bons, la température également, une idée d'où ça peut venir?
Merci d'avance :D
LeoToukRamé
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Mar 2017 21:21:33 +000021Dimanche 2009 040940
Re: [410D] Voyant s'allume puis s'éteind
Messagepar LeoToukRamé » 01 AMvJeu, 04 Mai 2017 08:13:49 +000013Jeudi 2009 040840
J'espère que c'est pas trop grave, genre un coup de soufflette et c'est réglé !
une sonde à décrasser peut-être?
En tous cas pas de bruit étrange, pas de fumée, aucune panne, ...
LeoToukRamé
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 04 Mai 2017 10:28:24 +000028Jeudi 2009 041040
Si ton niveau de liquide de frein n'a pas baissé c'est surement une de ces inutiles sondes d'usure branlées sur les plaquettes...y en a aussi sur les tambours derrieres, ca devait etre a la mode a une époque.
Messagepar LeoToukRamé » 01 AMvJeu, 04 Mai 2017 10:48:02 +000048Jeudi 2009 041040
D'acc, Merci.
Je vais faire le tour des freins et regarder ça de plus prêt !
LeoToukRamé
Messagepar zephir23 » 01 PMvMar, 24 Juil 2018 13:43:57 +000043Mardi 2009 040140
J'espère que tu as pu résoudre ton souci de voyant qui s'allume et qui s'éteint...
Nous avons le meme problème... et cherchons des solutions, peu être pourrais tu nous dire d'où ca venait pour ta part?
Je vais nettoyer fiche oxydé, et regarder les plaquettes ...en attendant ta réponse...
bonne journée merci davance
Eléa
zephir23
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Nov 2015 18:19:48 +000019Lundi 2009 040640
