PB demarreur et batterie brullée (OM364)
Messagepar tomtom_uk » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 22:50:27 +000050Jeudi 2009 041040
Salut tous,
J'ai un problème récurrent sur mon camion qui a un moteur om364. Quand je l'ai acheté il m'a brûlé quelques batteries... Un mécano m'a dis que c’était le démarreur et l'a changé. Depuis 4-5 ans aucun soucis, tout roule.
Récemment rebelote :-(!
La semaine dernière, je démarre le camion sans soucis, une ou deux minute j'entend un bruit de moteur électrique qui souffle/tourne vite. Je coupe le moteur, j'attend une minute et je redémarre sans soucis.
Le lendemain je fait quelques kilomètres, je me gare, je redémarre et la pareil ce bruit de moteur électrique qui s'affole. Je donne deux ou trois petit coup de gaz pour écouter d'ou le bruit vient.... Petite fumée qui sort de sous le capot et 10 secondes plus tard de sous le siège conducteur. La batterie avant a un terminal complètement brûlé.
La le camion est au garage, j'imagine que je vais payer pour un nouveau starter, un nouveau cablage et une nouvelle batterie (peux être deux). Mais peux il y avoir un autre probleme? Pourquoi le camion me brule des batteries comme ca quand le demarreur se plante? Pourquoi un demarreur est mort apres seulement 4-5 ans? Est-ce que ca peux etre un autre problem? En recherchant un peu sur google je trouve que ca peux etre un problem de contacteur qui s'enclenche quand le camion est en marche?
J'y connais rien en mécanique m'ai j'aimerai bien régler ce probleme une bonne fois pour toute.
PS: Autre truc bizarre la veille quand je démarre il y avait un bruit exactement comme le bruit du relai des clignos qui venais de la boite a gants et qui c'est arrêter vite mais je n'ai aucune idée d'ou il venais!
tomtom_uk
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 19:38:59 +000038Lundi 2009 040740
Re: PB demarreur et batterie brullée (OM364)
Messagepar tomtom_uk » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 14:09:17 +000009Jeudi 2009 040240
Le fourgon est de retour, nouvelles batteries, nouveau starter, nouveau kill switch qui avait brulé. Il roule mais le mecano m'a dis de faire gaffe.
Desole pour le franglais mais je connais pas les terme en francais. Le mecano dis que c'est due au ignition switch (interrupteur de démarrage?), il a dis qu'il y a deux petits ressort qui sont faiblard a l’intérieur et qu'il faut en trouver un autre. En attendant je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser le camion.
J'essaie de trouver des pieces de remplacement. Mais je dois retourner au garage pour savoir qu'elle pièces c'est exactement qu'ils pensent est la cause de la panne car en regardant les pièces sa peux coûter une fortune. Entre tumbler 6674600404 /steering lock 667462030 (ymos 2960.01) / switch box 6675450013 / valve shut off ca a l'air au dessus des 300 euros. Si je peux ne faire changer que le switch box c'est beaucoup moi cher!
http://avtochast.ru/mercedes/van/?regio ... up=300&p=2
tomtom_uk
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 16:33:30 +000033Jeudi 2009 040440
tu est ou en france ?
5hoko
Messagepar tomtom_uk » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 20:23:59 +000023Jeudi 2009 040840
non en écosse!
tomtom_uk
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : rsgqkweekkk et 1 invité
